bil tikker etter tap av oljetrykk
Bilen gikk ca 30sek uten oljetrykk og nå tikker den som faen...
er en m42 92 mod
hva kan ha skjedd hører ut som veldig høy ventiltikk liksom
helte på samme olja igjen pga den var bare 2 dager gammel så er ikke olja og klakkinga følger turtallet, er ganske sikker på dette er ventiltikk men hvorfor har dette skjedd
Du har sannsynligvis fått en veldig høy slitasje på kamaksling og tilhørende deler i og med at du har hatt null oljetrykk.
Disse delene sitter øverst i motoren og får lett høyere slitasje når det er lite olje på motoren.
Hvorfor var det 30 sek uten oljetrykk? Var det under kjøring på litt turtall?
Det som sannsynligvis har skjedd er at kammen har blitt såpass slitt på knastene at ventilklaringen har blitt altfor stor...
Kan jo prøve med en litt tykkere delsyntetisk olje og høre...
Det kan forresten være at den nye oljen ikke har trengt inn i ventilløfterne...har du flaks så gir det seg etterhvert...kan skyldes generellt lavt oljetrykk, eller ble den kjørt oljetom?
Ble ikke kjørt uten olje men tikkinga gav seg i etter jeg hadde kjørt litt hardt var borte et par dager men nå er den tilbake faen ass håpa den var borte jeg :cry::wink:
Husk at denne er utstyrt med hydrauliske ventilløftere, disse er meget følsomme for oljetrykk. At du har raset flere av disse er ikke usannsynlig. Ta av toppdeksel og se etter meget stor slitasje på kammer også.
synes allikavel det var rart at det ikke tikket et par dager?? :?
den fjusker også på et hvist turtall ca 5-6tusen dette tyder vel på kammen?
ventilløftere. Skjekk kammene som nevnt tidligere og kom med tilbakemelding :) Eller så bor jeg jo ikke akkurat langt unna og du har nr mitt, så kan jeg ta en titt ; )
da sender jg deg en ml når jeg har fått skrudd av det toppdekslet noe som ikke blir med det første hehe.. :?:wink:
hvem i alle dager kjører motoren sin uten oljetrykk når man veit det?? greit nok på tomgang.. men uten oljetrykk så sliter det FORT
den blei IKKE kjørt med. gikk kun på tomgang i noen sekunder ettersom han så på måleren at den ikke hadde oljetrykk. grunnen til tap av oljetrykk var at de som hadde sveiset bunnpanna hadde tettet sila med sveis. dette ble utbedret og han fikk oljetrykk igjen FØR han kjørte med bilen.
setter en knapp på at løfterne ikke har blitt fylt med olje. Det hender også de henger seg opp og ikke løsner igjen. Men de er ikke så dyre, 160-170 kr/stykket
