E34 550TTi V12
jeg bryr meg ikke om nyttelast/egenvekt på mitt prosjekt, men har bare tenkt å ha 2 seter i bilen. Har ikke tenkt å ha baksete og har fjernet selene også.. BT: ingen problem å redusere antall sitteplasser..
Merker at det kan være veldig varierende praksis rundtom. Men som eg har sitert fra forskriften,det er lovligt å redusere antall sitteplasser. Noe som du også har erfart skjønner eg.
  • Svar 794
  • Visninger 159.7k
Takker for det Rogern!
Har egentlig ikkje blitt gjort en damn shit på over et halvt år pga helsa,og imårra begynner mitt 1mnd's opphold på rehabiliteringssenter.
Så det blir vel lite oppdateringer her før juni måned i'm afraid. Men har heldigvis noen deler liggende,så viss formen kommer tilbake blir det løpendes oppdateringer og bilder :D
Men viss noen har spørsmål eller forslag,meininger o.l er det berre å legge inn noen ord!
Setter pris på ideer og konstruktiv kritikk as always ;)
Du har ikke forsøkt å peke på Alpina B10 eller noen slike modeller?
Er kanskje ikke så lett å få tak i no papirer på disse, men B10 burde du vel klare å "bevise" at er levert med 360hk. Selv 360hk er kanskje lite for V12 med 2 turboer, men da har du ihvertfall litt mer å gå på.
Eller veldig flott prosjekt, lykke til!
Thanx.
Tenkte på det,men vart endel enklere prosess med å henvise til M5 fant eg ut.
Sendte et klageskriv på 14 A4 sider med utrekninger,formler osv til Vegdirektoratet. Blir det nei derifra også så gidder eg ikkje meir tror eg...
Liten update 8)
Nye Schrick 264 kammer ankommet
Innkøyrings-pasta på kammer og vippetøy
Justert reg.kjede på 5.5mm
Montert kjølerør med nye o-ringer
Slipt klaring til oljeretur på skvalpedeksel
Fyllasjuk kompis som klarte kunststykket å skru på 4 skruer på bakre veivtetning før han måtte kapitulere for bakrusen :lol:
Justert timing
Montert på bunnpanner
Se her skjer det ting ja:) Hvordan er formen blitt?
Motoren ser _meget_ bra ut! Du fikser større motor til min i samme slengen også? :P
A.Holzmann: Formen er noelunde,mangler mye muskulatur for å holde ryggen. Har ikkje brukt ryggmuskler elleg magemuskler skikkeligt siden sommeren 2006,og ingenting de siste 7 mnd,så da er det tøff vei tilbake! Men trener innbitt hver dag :)
Trur du måtte ha venta lenge på den motoren,har mer enn nok å gjøre med min bil foreløpigt hehe..
S.Hafsmo: Eg har matta ned deksler,blokk osv og lakkert med varmelakk.
Får eg tak i de smådelene eg trenger samt motorløfter,bli det sikkert prøvemontering i bil kommende helg!! :headbang:
Må bare si at både dette prosjektet og cab-prosjektet ditt(er vel en stund siden det kanskje? :lol: ) er noe av det mest interessante og underholdende som er her inne :) Bra med oppdateringer og bilder, og en artig skrivemåte :) Dagens skryt :wink:
Flott at ryggen etterhvert ordner seg, og lykke til videre med både rygg og prosjektet.
Cab prosjektet er ei stund siden ja,vart flittig brukt forrige sesong da sommeren var enormt bra!
Står i garasjen heime no og venter på sol&varme dager...
En kompis skal ta av girkassa neste helg på M20'n viss han får anledning,og sjekke om svinghjulet kan parres med M70.
Så er vel planene framover å sandblåse karrosseriet og klargjøre dette for montering av nytt understell,rør&slanger,bredding osv.
Deretter,eller midt i alt dette,blir det å tilpasse turboer og lage grenrør og flenser utifra plass i motorrom og jobbe videre utifra dette.
Blir spennendes å se hvor lang tid alt dette vil ta egentlig :wink:
Ja er planen å blåse dette og lakke,men hadde ikkje rette lakken liggendes. Er bare løst påsatt for å dreie motoren lettere når eg stilte registeret.
Har grubla litt over div program......interessa etter å vite meir inngåendes om luftstrømninger og andre ting som kan virke som bagateller,men som kan ha stor innvirkning på en motor,fikk meg til å bestemme meg.
Bestilte derfor dette pc-programmet,som har fått mye god omtale.
Ser ut til,og har hørt,at dette er ganske så alt-omfattende og langt bedre enn bl.a Desktop Dyno serien.
Her kan en som sagt programmere og endre på det meste,og få et teoretisk forklart utfall av desse endringene uten å måtte prøve alle mulige varianter i praksis.
En kan t.o.m eksperimentere med ulike plenum,turboer(A/R,trim osv) og berekne baktrykk og innsugs temp,trykk og intercoolerens effektivitet og nødvendig størrelse osv(ulik de billigere programmene)... Tids- og pengebesparende! :wink:
Her står endel om Dynomation5 : http://www.motionsoftware.com/Dynomation5.htm
Lite utdrag fra denne siden:
"What You Can Do With Dynomation-5:
Find The Optimum Cylinder Head Port Areas For Best Overall Power And Engine Response
Accurately Determine The Best Cam Timing For Street, Racing, Any Special Application!
Predict Horsepower And Torque With High Accuracy
Analyze Pressure Waves And Their Affect On Power
Display Intake And Exhaust Pressures And Flow Velocities
Display Cylinder Pressures Throughout 4-Cycle Process
Build And Test Virtually Any 1- to 12-Cylinder, 4-Cycle Engine!
Use Built-In Math Calculators (CR, Rocker-Arm, Airflow, etc.)
Make Easy Component Selections, Just Point And Click
Test Various Combustion Chambers, Ignition Timing Curves
Focus On What You Want With Roll-Up Menus
Use CamManager™ To Change Timing Specs And Calculate Cam-Lobe Acceleration Rates
Import Cam ProFile Files; Test Any Of The 6000 Supplied 10-Point Camfiles
Run Extensive Dyno-Test Series Using Exclusive Motion Software Iterative™ Testing
Test Alternate Fuels And Nitrous-Oxide Injection; A/F Ratios
One-Click To Optimize Graph Displays For Easy Tuning
Produce Impressive Pro-Print™ Reports With Your Logo, More
Test Carburetors/Injection, Stock & Racing Manifolds
View And Print Engine Pressures, Efficiencies
Compare Multiple Engines, Use One-Click QuickCompare™
Instantly Switch Between US & Metric Units
Tune These Key Engine Components:
Simulation Model And Testing Characteristics
Bore, Stroke, Pin Offset, Rod Length, Rod Ratio
Number Of Cylinders
Wedge, Canted, Hemi, Pentroof, 2-, 4- and 5-Valve Heads
Intake And Exhaust Valve Sizes And Flowbench Test Sizes
1, 2, Or 3 Valves Per Port
Accurate Flow-Bench Data Modeling
Enter Flow Data To Model Any Cylinderhead
Change Valve Lift, Lash And Rocker Ratios
Rocker-Math Calculator Determines Valve-Timing Changes!
Compression Ratio From 6:1 to18:1
CR-Calculator Uses Volume Measurements Or Known Values
Various Intake Manifolds And Exhaust-Systems Configurations
Up To 7000cfm Peak Induction Flow
Any Carburetor (multiple or single) or Fuel Injection
Intake/Exhaust Port Design And Modifications
Intake Runner-Length And Taper-Angle Analysis
Common-Plenum or Individual-Runner Induction Systems
Turbo And Supercharger Pressures, A/R Ratios, Turbine Sizes
Roots, Centrifugal Belt Ratios, Intercooler Efficiency
Various Fuels, Including Gasoline, Methanol, Propane, More
Model Air/Fuel Ratio Changes Throughout Engine RPM Range
Nitrous-Oxide With Gasoline And Methanol
Exhaust Manifolds, Standard Headers, Megaphone Systems
Model Mufflers, Catalytic-Converter Backpressure
Exhaust Header Tubing Size And Length
Straight or Stepped Headers
Collector Size, Length, And Taper
Model Standard And Variable-Valve-Timing Systems (VTEC)
Overhead Cam, Pushrod, Rocker, Any Rocker Ratios
Modify All Valve-Event Timing Specifications
Lobe Acceleration Analysis And Modeling
Change Lobe Centerlines And Durations
Use Cam Profile or 10-Point Timing Methods
Search 6000+ CamFiles In Seconds; Find Compatible Timing!
And Much More! Our Most Powerful And Accurate Simulation!"
Denne fulgte også med.
Info: http://www.motionsoftware.com/lobeprofilelibrary.htm
"What You Can Do With Lobe-Profile Libraries:
Easily Import Lobe Data Into Dynomation-5 Through Versatile Lobe-Profile Import Dialog
Apply Any Lobe To Either Intake Or Exhaust Valve
If You Are Using Dynomation-5 To Simulate Variable-Valve-Timing (VVT), You Can Import Any Lobe To Either Low Or High Speed Cams
Change the Intake or Exhaust Centerlines Before And After Importing The Lobe Profile
Change the Valve Lash and Rocker Ratio Anytime After Importing The Lobe—The New, Effective Duration Will Be Calculated.
Maintains The Highest Modeling Accuracy
Transform Lobe-Profile Data to 10-Point Data At Any Time To Allow Valve-Event Timing Changes/Testing (download the QuickStart guide for more information on using 10-point timing).
Use Rocker-Math Calculator With Profile Data To Determine Effects Of Lash And Rocker-Ratio Changes.
Test Production And Experimental Lobes; Optimize Engine Performance, Map Sensitivity To Timing Changes, Much More!
Find The "Sweet Spot" For Any Engine Application"
Video-snutt av Dynomation5: http://www.motionsoftware.com/DynomationVideos.htm
