E34 550TTi V12
  • Svar 794
  • Visninger 159.6k
Er jeg dum når jeg ikke klarer å se hva det er?
Transformer-mann-byggesett? :lol:
Hahaha..... close but no cigar :lol:
Inboard-cam ??
Correct!
Men kan også brukes utvendig,følger med vanntett kuppel samt utstyr for utvendig feste.
  • 4 weeks later...
Vart endelig noen timer i garasjen idag etter mye dødtid pga lang leveringstid på noen deler samt mye arbeid utenom.
Har som sagt gått bort ifra å lage innsug i stål pga tidligere nevnte årsaker som vekt og bearbeiding av røra for å få rette dim osv.
Har skaffa alu deler som eg skal lage innsug av,minuset med dette designet mitt er at plenumet kommer høyt opp i motorrommet :evil: Liker det lite,men blir det for gale lyt en bygge nytt og bedre engang seinere. Første prioritet er å få bilen igang ihvertfall!!
Først gjøremål var å sette motor i vater slik at resten av rør-koblingsskjøtene kan vatres opp mot hverandre.
Deretter kappe innløpsrøra i rett lengde og vinkel slik at 90 benda går klar av railen og samtidig er i vater mot nedre del av plenumet.
I mangel av AC Tig må en bruke McGyver-teip for å holde skjøtene :wink:
Tydeligvis gjort noe riktig med kappsaga da railen hadde grei klaring til benda :santa:
Neste blir å slisse røra som danner ytterveggene og kappe plater til plenum.
Hanskr: Gjør så godt en kan,men har lite tilgang til maskineringsverktøy så derfor noe treg fremgang ;) Men håpet vedvarer om å få den igang i år!
Hyggmaister: Føles ikkje alltid slik at eg veit hva eg gjør hehe...
Skulle få sveist innsuget i helga,men hørte aldri noe mer fra han som hadde apparat :?
Så imorgen skal eg til Førde på etterkontr med Peugeoten,så skal innom div firmaer og høre på pris på AC Tig apparat,ellers blir en jo aldri ferdig! :evil:
Er klar over at desse er svindyre,men ettersom alu sveisinga blir minimal kontra stål så lurer eg på å investere i et "billigere" apparat fra Tyskland via Ebay til dette.
Er 2 års garanti på apparatet.
EDIT: Link til apparatet http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Technische Daten
Spannung 230Volt +/-10%
Frequenz 50-60Hz
Leistung 4,5 KVA
Amperebereich 10-200Ampere stufenlos regulierbar
Preflow 0-2Sek
Slope down 0-10sek
Postflow 0-10sek
max Schweißstärke 10mm
Gewicht 20kg
Maße 493x330x320
Noen her med bedre sveise-erfaring enn meg som kan uttale seg om desse talla? Er vel intermittensfaktoren som betyr mest har eg hørt.
Det här insugsbygget måste följas =)
Ska bli läckert o se hur det blir på en 12:a!
Tips är att prova sig fram ang svetsningen, använd några "spillbitar" och tuna in inställningarna på. Kan nog skilja en hel del från det ena materialet till det andra (legeringar med mera).
Hinner du ut med den till i sommar? =)
Ja innstillinger og sveisinga skulle nok gått bra dersom eg hadde hatt apparat til dette ;) Er et problem som eg prøver å løse nå.
Håper å få gjort mest mulig før sommeren,men tør ikke love noe som helst da eg veit hvordan det kan gå hehe...
Ja litt har det blitt,bedre å gjøre det skikkeligt 1 gang en halvgjort flere ganger ;)
Har bestilt et AC/DC Tig apparat(ikke det som linket til ovenfor,useriøst!) sammen med en kompis,så da blir det ordnings på innsuget håper eg. Ankommer desverre ikke før rundt Mars pga tomt på lager...
Så da var planen å avvente med dette og heller bruke DC Tig'en eg allerede har til å bygge kollektorene og grenrøra ferdig,men har fått et problem..
Et vannrør i huset mitt har gitt faen og bestemt seg for å kaste innholdet sitt rundtom i vegger og gulv,og dermed bidra til min kommende fattigdom....har forsikring,men med avkortning ettersom forsikringsselskapa gjør slikt når de mistenker frostspreng sjøl om dette ikke nødvendigvis er tilfellet,så kan dette bli dyrt å få istand igjen. Time will tell....
Jaja...
On the brighter side så har eg fått dreia meg 2 motorfester og 1 girkassefeste i Delrin nå på 24mm som skal plates med 5mm alu over og under,så ting begynner å bli komplett,klart til tilpassing av motor og gir i bil :)
Har nå lest igjennom alle 45 sidene, og koste meg frå side 1 :) må gratulere med godkjenning :D og håper de går bra med helsa :) blir ikke no bilskruing vet du viss man har gåen rygg :(
Morsomt at du likte lesestoffet :)
Sliter med ryggen ja,operasjon nr.2 virket noen mnd og siden har det gått heller dårlig...strever med det meste faktisk,ting som andre tar for gitt,eksempelvis å stå oppreist og bevege meg i over 30 min er hardt,og bøye ryggen er til tider nyttesløst uten støtte.
Men har det heldigvis langtifra så jævligt som tiden før operasjonen !! :) Så har fortsatt håp selv om det går sakte med meg :)
hmm.... blei det ebay-apparat, eller fra importtech?
Det ble ikke Ebay apparat nei,firmaet som solgte dette i Tyskland svarte meg ikke på de spørsmåla eg hadde angående dette apparatets spesifikasjoner,garanti osv. Da blir det for useriøst.
Har kjøpt fra Importtech ja,da eg fikk tilfredsstillende svar fra han angående apparatet og dets 2 årige garanti.
Stiller litt sterkere når det er kjøpt i Norge også(så lenge de ikke går konkurs vel og merke hehe..).
Men får ikke apparatet før i mars måned,så vil begynne på eksosdelen av prosjektet da eg har Tig apparat til dette fra før.
Blir snacks når du får ferdig fabrikert plenumet ditt, er ikke så mange med 12'er prosjekter her. Men det øker ;-)
