Jump to content
Recommended Posts
Posted
Hallo.Har en 530d,99 mod touring,hvor mitt problem er at jeg bestandig har lite støm.F.eks så skulle jeg pakke noe inn i bilen i dag,dette tok ca 5-10 min,så var den tom.Byttet batteri og dynamo for ca 2 år siden og har målt ladingen og den er som den skal,så noe er det som tapper den for strøm hele tiden. Har til opplysning alt utstyr.Håper noen har en ide om hva problemet kan være.
Posted
Dersom du har hatt dette problemet siste 2 årene selv om du har byttet batteri så kan det hende at en celle i batteriet har gått til helvete eller noe.
Vil anta at det fungerte tilsynelatende greit i starten etter batteribytte.
Det kan hende at du har noen snikstrømmer som er med på å tømme batteriet ditt.
Lån et amper meter og sett den rundt strømkablen ved batteriet. Se hvor mye den trekker når bilen er av og når dørene er åpne. Kan hende er noe som trekker mye der... Defekt pære o.l.
Ladespenning bør være over 13.9 Volt.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
