Hjelp e34 starter ikke (bilde)
Får ikke starta bilen min og fikk opp noe merkerlige greier i dashen :P se bilde
Noen som vet hva dette betyr ??
Feil på motorelektrisk?
jeg vet ikke helt.. Mangler jo den vanngjensomstrømningsmåleren. Men ifølge bmw så skal bilen starte uten den :S
Når jeg vrir om tenninga er det dønn stille
Jeg kan absolutt ingenting om biler så ikke skyt meg når jeg sier det her MEN:
hadde samme problemet med en bil jeg hadde for ei stund tilbake. Det var visst kontaktorene i startmotoren som måtte skiftes. (samme problem som deg i den forstand at jeg hadde strøm, men ingenting skjedde når jeg vrei på tenninga)
Sjekk i instruksjonsboka di.., der bør du finne det symbolet.
Evt. kjør en diagnose så har du nok en eller flere feil der..
Den måleren du nevnte.. bilen startet når du hadde den?
Hvorfor har du tatt den vekk? Eller hva er det du har gjort, osv..? :P
Det lakk vann ut av den da den var øderlagdt.. Så har vurdert å kjøpe ny.. Men gidder ikke det før jeg har fiksa bilen :P
Gikk bilen før du fjerna den?
Hvor sitter denne føleren..?:P Mulig jeg har ^^
Fant en kabel på starteren.. Røkka den ut.. Så ikke ut som det var noe galt med den men når jeg satt den inn igjen så var det symbolet borte :P
Nå har jeg ikke noen bil hjemme med oppladet batteri men skal prøve å starte den når den andre bilen kommer hjem igjen.. Så gir jeg tilbake melding ;) tusen takk for svar alle
Da var nok det symbolet som indikerer nødmodus på kassa, men siden det er borte nå så er jo det ett fett. :D
Men det at starter ikke slår inn, kan være at det er noe galt med signaler som registrerer hvilken pos. girvelger står i muligens.
Bare tenker sånn småhøyt her nå.
Eller så kan det være at signal fra bremsepedal mangler.
Funker bremselys nå?
Når du vrir om tenninga, fungerer det andre som det skal, bensin pumpa starter, fult av rele som legger inn osv eller er det helt dødt frammi der?
