Bmw_325i_ Skrevet September 15, 2008 Skrevet September 15, 2008 har ett nav som sitter bom fast.. prøvd å slå det av men er håpløst.. sitter no inni H****TTE noen som har noe tips? er høyre bak.. tenkte litt på glidehammer men hvor får man tak i det?
janerik171187 Skrevet September 15, 2008 Skrevet September 15, 2008 glidehammer = biltema, 109kr elns
janerik171187 Skrevet September 15, 2008 Skrevet September 15, 2008 funker den a? burde funke bra den, prøvd med avdrager om det er plass ?
Bmw_325i_ Skrevet September 15, 2008 Forfatter Skrevet September 15, 2008 har ikke prøvd stort.. prøvd å banke på den fra baksia, men funka dårlig.. hehe..
Fliid Skrevet September 15, 2008 Skrevet September 15, 2008 Pipe i rett dim, smøring på sprayboks og en god slegge. Prøv det.. Husk og bank kun på den indre delen du ser bakenifra. den ytre er hjullageret. (Ikke rart om den aldri kommer om du banker på den ytterste, for det er en segring som stritter imot da )
Bmw_325i_ Skrevet September 15, 2008 Forfatter Skrevet September 15, 2008 ja men da må jeg jo av med stikkakselen.. skal jo bare av med spindelen bak.. er ikke no zegering der.
Rogern Skrevet September 15, 2008 Skrevet September 15, 2008 Hvis mutteren er av anbefaler jeg en tersj.
Bmw_325i_ Skrevet September 15, 2008 Forfatter Skrevet September 15, 2008 tærsj? muttern til drivknuta er av ja..og skiver å calipper er av. så er spindelen igjen.. må av med spindelen for å bytte hjullager å detta blekket til håndbrekk systemet..
Fliid Skrevet September 15, 2008 Skrevet September 15, 2008 Tærsj er vel og regne som det samme som en "glidehammer", bare ett annet ord for samme morroa. Nei, du "trenger" ikke ut med stikkaksel, men nå som du er "så langt" alikevel så gjør dette jobben mye enklere om du demonterer denne. Er trossalt kun 6 skruer på diff og denne er da ute ved bruk av f.eks en avdrager (bruker da nav som ett holdepunkt, senter av avdrager står imot stikkasel) Nav, samt lager skal egentlig presses inn og det blir og enklere og få ett mothold i bakkant hvis stikkaksel er vekk. Jo, det er segring der, den sitter og låser for at hjullageret skal komme ut, du ser den med engang du får ut nav. Demonter stikkaksel, legg en pipe i bakkant og bank ut nav, bruk så en segrings tang (stor type!) for så og ta av segring, nå kan du da banke ut lager på samme måte som du banket ut nav. Rengjør, press inn nytt lager (husk smøring, dette får det til og gli lettere) , monter ny segring, press inn nav (husk smøring og mothold så du ikke risikerer og presse indre lagerbane av lager ut på baksiden). Fett opp stikkaksel splinen og monter denne i nav. skru til på diff. Nå er du da på samme utgangspunkt som du er akkurat nå, men med nytt lager ; )
