m20b25 turbo problemer. Går på 5 sylindere. FEIL FUNNET
Har altså enda ikke funnet ut hvorfor motoren ikke går på alle 6 sylindrene.
Motor: M20b25 med smidd og vektjustert innmat, haltech e6x styring, siemens deka 788cc dyser. Fordelerlokk med MSD tennkabler og MSD 6A og blaster coil. Topp er komplett overhalt,
Lett portet
Sveiset/planet
z45turbokam
Mira freste ventilseter
Nye ventiler
Nye ventilstyringer
Nye ventiltettinger.
Status:
Motoren går ikke på sylinder nr 3. Det vil si at når motoren går på tomgang så kan jeg ta tennkabelen fra pluggen uten at det skjer noe selv om det er strøm i tennkabelen.
Motoren har også veldig rykkete gange så det er nok sylinder nr 3 som kommer og går.
Den skyter også av og til, vil tro det er uantent bensin fra syl nr3.
Har ikke trykk i bunnpanne.
Plugg nr 3 blir HELT svart.
Motor bruker ikke olje.
Ved tung belastning så går den på alle 6.
Har sjekket:
Pluggen nr3 blir våt.
Har testet dysene - ok.
Byttet plugger flere ganger. (nye NGK BP7ES)
Tatt kompresjonstest - ok.
Tatt trykktest (cylmo) av alle 6 sylindrene og den var helt 100%.
Byttet fordelerlokk.
Byttet rotor.
Byttet tennkabler.
Har altså ingen anelse hva som feiler motoren min. Hviss du har forslag så kom med dem, jeg trenger råd!
Takk, mvh frode.
Kjører du kam sensor på E6X? Sett coil ledningen på plugg og kjinn,den til fordeler,se etter at det er 100% jevn gnist.
Hvis ikke jevn så er det trigger,kamføler.
Men da litt rart at det ikke skjer på syl4 også. Sikker på det gjelder bare syl 3?
Sotet plugg=mye bensin/uforbrent bensin-tenning.. ser alt greit ut når du huker på pc?
Bruker ikke kam sensor, bruker den originale 60-2 triggeren og fordeler, da kan det jo ikke være triggerføleren??
Allt i mapet ser greit ut, ingen hull eller lignende. Hadde jo tross alt kjørt i en måned før dette skjedde.
Hittil har det kun skjedd på syl nr 3.
Skal prøve å bytte dysekontaktene mellom syl nr 2 og 3.
Hadde et håp om at det var overslag i fordelerlokket, men alt er jo byttet ut..
er ikkje ventil tetningen som lekker litt siden den skyter av og til?
Dem er nye, og hviss det hadde vært det så hadde den gått på alle sylindre, men brukt olje..
Det er et mysterium..
hmm...men siden den skyter så har eg hørt att det ofte er en lekasje av eit slag? en pkn eller.no da?
Er ikkje ein vippearm som har knekt da? Har vært ute for dette på ein kompis sin 325 og da gikk den ikkje på eine sylinderen, da vil komp og alt være normalt.
Da var feilen funnet, det var rett og slett hjernen som ikke var helt god. Byttet den og alt var i orden, men tipper sylinder nr 3 er helt nedkokset.
Takker alle for tipsene.
