Oljeskift
Okej, takk skal du ha. Det er vel en fordel å ha bilen i luften når man gjør det.Eller holder det bare å jekke den litt opp?
Det er alltid en fordel å ha bilen i luften, når ting skal gjøres under den :wink:
Men det holder nok å jekke opp, og husk støttebukker som nevnt :wink:
  • Svar 36
  • Visninger 5.5k
Kjøpte olje i dag, ble Castrol Magnatec 5w 40 og BMW oljefilter. Bestillte også bunnpanne pakning, så jeg kan skjekke oljepumpe boltene når jeg skal bytte olje=)
Nå har jeg fått pakningen og er igrunn klar for å bytte olje / skjekke om oljepumpe pluggene sitter ordentlig. Om de skulle vært litt løse, hvilken type locktite burde jeg bruke når jeg drar de til, og skal de dras til med moment?
Lurer også på om det er en fordel å bytte boltene som holder bunnpanna på plass, og skal de også dras til med moment?
De bør skru's til med moment ja!
Ring et bmw verksted nær deg og spør etter korrekt moment til de boltene.
Men husk: trekk aldri boltene til med fullt moment med en gang, bruk bare ca. 3/4 av momentet først, så går du opp til angitt moment.
F.eks: Hvis momentet er 10Nm så trekker du boltene til med ca. 7Nm først, så går du opp til 10Nm.
Prøv også å lag deg et "kryss-system" når du trekker til boltene som går utover fra midten av bunnpannen. Som man vil gjøre på en motortopp...
Okej, mente du at de 3 boltene til olje pumpa skal trekkes til med moment, eller boltene til bunnpanna? Koster en moment skralle mye på feks biltema?
Klart, de BØR kanskje skrus til med moment, men alle som har skrudd litt før kjenner når det er nok vil jeg si.. De fleste skruer har moment de skal trekkes til med, men blir det brukt? nei, det gjør ikke det..
699kr på biltema
Noen som har erfaring med denne fra Biltema? Bra eller dårlig kvalitet? Funker vel kansje helt okej til en som bruker den maks 1 gang i året? :P
