Tungstartet E30 når den er varm.
Har en E30 som når den er kald starter med en gang nøklen vris rundt.
Varm derimot må den kjøres ganske lenge på starteren noen tips om hva det kan være.
Gjelder en M20 motor.
samme problemet her... når det er kald, starta den med ein gang.. når den er varm er det litt små seig.....
Det er filing på selvstarter ja. Da den første starter går den normalt.Da den er kald starter den med en gang nøklen vris om. Ligner litt på problem som eksisterte i gamle dager da bensinen kunne koke i flotøren på forgassermotor.
jeg har det stikk motsatte problemet, må kime en stund for å få start når den er kald, men det er møkka biltema bensinpumpa mi, bare faenskap med den.
funker fint med en gang den starter
er på min 4'rde biltemapumpe (byttet på garanti 3 ganger). funker fint en mnds tid så begynner den å lage lyder og til slutt stoppe.
Har samme problem på min m20b25, har tenkt litt på fordeler men får ikke det til å gå opp...så faller nok tilbake til bensintilførselen..noen av dere som har prøvd å skifte bensintrykksregulator?
Har ikke byttet BTR kan prøve i morgen da jeg har en liggende.Tror ikke det er fordeler jeg heller. Dessuten den jeg har er av den gamle typen med fordeleren på siden av blokka.
min skinner eg max 5 sekund når den er varm, og starter heilt fint av og til.. men når den er kald kjem den med ein gang.. m20/b25 motor
Har samme problemet på min m20 motor, tar rundt 5 sek å få start når den er lunka/varm, stort sett..
Dette er noe som går igjen, på veldig mange M20`r når årene nå har gått og M20'n begynner desverre og bære preg av mange år med slitasje, blandt annet.
Noen har fått løst dette "problemet" ved og bytte o-ringene til dysene. (Dette gjelder de som har problemet kun ved varm/kald)
Det er mest nærliggende og tro at bensin trykket forsvinner (Da er den bestandig tregstartet), pumpa trenger da litt tid på seg for og få ygget opp trykk i systemet igjen, slik at motor starter. Så generelt, skjekk bensintilførsel osv. En liten lekkasje (tenker da på "bensindamp") er nok til at du mister trykket.
