hylle Skrevet September 24, 2008 Skrevet September 24, 2008 Skal bytte vifta foran på e30'en min. Men hvordan får man av den viskosekoblingen som er foran der? Jeg har skrudd av de mutterene på innersiden av vifta. mvh Hylle.
kbteknik Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 det er en 32mm fastnøkkel som er tingen(mener jeg), det er linksgjenger så du må dreie "feil" vei..
Moni-bmw-power Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 det er en 32mm fastnøkkel som er tingen(mener jeg), det er linksgjenger så du må dreie "feil" vei.. Var ikke "linksgjenger" på min :S Mener også jeg brukte 24 men usikker
kbteknik Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 hmm der har vert links på alle de jeg har vert bort i, men det er ikke sikkert det er sån på alle... men jeg er rett sikker på 32 eller 34mm
|Ole| Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 Skal bytte vifta foran på e30'en min. Men hvordan får man av den viskosekoblingen som er foran der? Jeg har skrudd av de mutterene på innersiden av vifta. mvh Hylle. Skru på igjen mutterene, så låse du med ei tang på reimhjulet mens du drar ¨feil¨ vei med en 32 på den sture muttern på vifta...da skal den løsne ganske kjapt
Astri Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 om det e m20 motor så e det links... og 32 stemmer ganske bra. Har nettopp skifta sjøl på min.
G-RACING Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 Om det er trangt å komme til, bruk en tynn jernstang og dunk med en hammer på mutteren (forsiktig).
Dirty Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 vært lings på alle bmw motorer jeg har skrudd på og det er mye mer en 24. rimelig sikker på det er 32mm Moni-bmw-power ? sikker på det er vifta du har skrudd av ? forresten når du skal sette den på igen. trenger du ikke dra til jeg barer starter motoren setter vifta på og så drar den seg til selv . ikke vits å skru den så godt fast. blir bare et helvette når du skal ha den av igjen.
Hansh Skrevet September 25, 2008 Skrevet September 25, 2008 Da jeg hadde av viskosekoblingen var det også links og 32 mm, samt at den satt noe sinnsykt helt til den plutselig ikke satt fast mer..
