E46 Facelift panser til Prefacelift?
Hei! :)
Velig lyst på facelift panser!
Men noen som kan svare på om dette styling eller er det ett orginalt facelift panser for E46 etter 01?
Passer det plug and play?
Prefacelift E46 med Facelift panser 8)
Gtr Facelift
På disse bildene såg det jo bra ut. Men, jeg var og såg på en pre-facelift bil da jeg skulle kjøpe der originalt faceliftpanser bare var bolta rett på og det såg mildt sagt merkelig ut... Mulig det er modifisert noe her? Ellers var det noe mer som var merkelig med den bilen jeg såg på, pent var det ikke i hvertfall...
Montering av faceliftpanser (original) på en prefacelift GÅR, men du må da også bytte sidene av bilen foran. Da må du også kjøpe deg nye lykter..
Du KAN også bare bytte panseret, men da må du været meget god til å tilpasse, og blir nok ikke bra da heller.
Begge delene er veldig vanskelig.
Det du heller kan gjøre, er å kjøpe deg et faceliftpanser (kopi) som er laget for prefacelift-biler.
Disse kommer som regel kun i carbonfiber, og gjerne med GTR-riller (uheldigvis). Du må da også kjøpe M3-panserløftere, siden standarddelene er for kraftige for et CF-panser.
Karene her selger bl.a. slike panser:
http://www.jlevistreetwerks.com/BMW-E46 ... _info.html
Enjoy!
De på bildene jeg la ut her, har jo verken byttet skjermer eller frontlykter (også sett flere eksempler rundt om på nettet som ikke har gjordt dette) :-k
Synes lyktene på prefacelift ser mye grommere ut, så ønsker ikke å bytte ut dette 8)
Noen som har tilpasset dette? Vet hva som må til? :)
Hvis du kjøper et panser som er LAGET for prefacelift, og ikke bruker facelift-panseret, så trengs det mindre/ingen modifikasjoner :)
Man får dem også som clean panser, ikke CF, men disse er sjeldne, fordi ingen vil kjøpe slikt.. Dem er da også gjerne laget i en eller annen form for hardplast.
Hardplast :?
Men tror det blir veldig mye dyrere og importere ett tilpasset panser og så få det lakkert, hvis det går ann og få tak i ett brukt i samme farge..
Er det noen forskjell på bredden etc? Vet den skrår litt mer over fronlyktene, men tror det skal gå glatt fordet.. :)
Uansett, så vil det å kjøpe et faceliftpanser (originalt) ikke koste deg mye. Koed selger til ca 1500,-. MEN, det med tilpassningen er EKSTREMT (av det jeg har lest på e46fanatics) vanskelig. Du kommer til å bruke mange timer på at det blir nogenlunde bra.
Hvorfor det er mye tilpassning har jeg ikke satt meg inn i dessverre, men du kan jo søke rundt på e46fanatics. Det var faktisk ei jente som fikset det på e46fanatics :)
Dette her er vel en coupé?
Det er en facelift touring 8)
Hmm.. Ja, har da rota litt rundt der..
Fandt ikke noe fornuftig egentlig.. :P
Link? :roll:
Endret på det da jeg så railsene på taket 8)
Anywho, søk etter disse på koed:
www12359 -> Panser
www10311 -> venstre skjerm
www10312 -> høyre skjerm
www12368 -> venstre skjerm uoriginal
www12369 -> høyre skjerm uoriginal
Prøve og ringe Koed, men fikk bare beskjed om at jeg var først i køen og ingen tok telefonen :)
La inn ett spørsmål på E46 Fanatics da:
Heineoen:
Does the postfacelift sedan hoods fit the prefacelift? Any modifications?
330performance:
Fits without modifications, the only thing you need to do is makes some minor alignment adjustments for it to line up perfectly...
[-o<
Hmm...
Håpa ikke akkuratt det var meg som skulle bli prøvekaninen for dette projektet..
Må da være noen fler som har prøvd på dette? :roll:
Men hvor fikk du de synspunktene du hadde fra?
Har du prøvd det selv? :P
Jeg har nemlig lekt rundt tanken selv, og har da etterforsket en del på e46fanatics, og alle stedene jeg kom over der, skrev at det var uhyre vanskelig å bruke originalt faceliftpanser..
Samt den tråden med hun jenta som fikset det på sin bil.
