Hvem farge skal jeg lakkere toppdekselet i?
60 stemmer
  1. 1. Hvem farge skal jeg lakkere toppdekselet i?
    • Hvit som motorommet, med polert skrift/striper?
      9
    • Svart som innsuget med polert skrift/striper?
      41
    • Helpolert
      10
Hei, har vert medlem i en liten stund nå å har lest en hel masse, så det er vell på tide å lage en prosjekt tråd om bilen min å.
bilen er en 87 E30 320/325 med turbo. +kam, chip, osv...
kjøpte bilen rett før ferien i sommer og har gått i ett siden da. :P
slik så bilen ut da jeg hentet den:
Bilen var turbo konvertert da jeg kjøpte den men var et elendig oppsett, fine grenrør å fin turbo (trudde jeg) menn elendig ic rør, olje tilgang, eksos, osv...
Det første som skjedde var at tetningen i turboen røyk pga elendig olje retur, så da ble det handlet inn ny turbo og sveiset inn ny ordentlig oljeretur i bunnpanne + ekstra skliplate, og ordentlig olje slange inn på turbo. (brukte eksoshus fra den gamle turboen for det var et veldig bra hus som flower mye til å være med int wastegate)
Bråsveiset meg noen nye ic rør menn er bare midlertidig, skal ha alurør selvfølgelig.
hevet også intercoolern (for den satt lavt) og fikk vekk stylingfangeren og satt på orginal front. (går for tyskerstuk, det eneste som teller for meg hvertfall)
og siden det ble liggende så mye olje i eksosanlegget etter turboras bygde jeg ny eksos også
Så var jeg og matser'n her på forumet ute og testa litt, så røyk topppakninga, da ble det handlet inn mls pakning og studs planet og trykktesta topp og resten av pakningene oppåver i motor, nye slanger, ledninger ble lagt opp nytt, osv... + lakkerte fangere og kanaler, (bakplate skal byttes ut straks og bagasjelokk skal lakkeres)
Før: (har allerede ryddet opp litt, så for jæv.. ut når jeg kjøpte bilen)
Og etter litt tid og penger ble det seende slik ut:
Så var det ut og ta noen bilder: :D startet hjemme i garasjen med matser'n her på forumet.
og ett bilde innvendig, monterte også Shortshift + alle nye overføringer til gir, ny girspak Motorsport stil, og nytt ratt, Som dere kanskje ser er ikke interiør prioritert enda.
Bilen skal også hel lakkeres etter vinteren, menn er ikke noe vits i å gjøre det nå for får lappen på vinteren så må nok bli litt grøft først :P
front leppe skal også på, har tengt på is leppe eller infinity, er ikke sikker... blir vell også etter vinteren... (så den ikke blir ei snøskoffe)
neste prosjekt er å dreie meg em ny foring i mellomaksel så den slutter å vibrere (Dri.. irriterende)
og få varmeaparat i orden... dette burde ikke ta så lang tid. oppdateringer om det kommer sikkert snart.
så er det bakstilling som står for tur, er litt usikker på hva jeg skal gjøre? jeg har muligheten til å sette opp en e34 M5 bakstilling menn blir litt jobb.. eller så kan jeg maskinere meg noen nye driv akslinger og en eller annen sperrediff som passer rett opp eller en jeg kan lage oppheng til... noen tips?
legg igjenn en komentar om hva dere synes hittil og hva jeg kan bruke tiden min på fremover... :P:lol:
  • Svar 184
Kul bil. Ble veldig bra med det du har gjort :)
Har selv planer om å turbo konvertere min e30 325 i vinter. Håper på et minst like bra, å ikke minst like fint oppsett som deg :)
Hurra for at du tok av den stygge stylinga, ble mye finere! og motor rommet ble jo fint også :) Bra jobba, håper det kommer noe film..
M20 turbo er så fin lyd :)
takk... Skal være bruksbil så legger den på 0,6 tenker jeg... så med 3mm toppakning får jeg 8,2 i komp ca. for er preface motor... så får folk diskutere hvor mye hk det er, jeg mener 250+ hvertfall... skal måle bakhjulshester snart... bare få sjekket at den får nok bemsin og tenningsbank osv... går som ei klokke så det blir nok snart film ja :D
En flott jobb du gjorde med et tydligvis dårlig utgangspunkt :)
Et megasquirt datasprut hadde vært en god investering.
så ut til å bli en pen bil det her.
er det en facelift motor også?
anyway. hva er gjort med bensintilførsel her i gården?
Kjører forresten MS selv og det funker over alle hauger:)
er prefce motor... bensin er orginalt så lenge... skal kjøre en test på den en av de nermeste dagene så får se hva den får av bensin... hvis ikke blir det nok en just btr så lenge og så blir det nok datasprut når pengene strekker til :D
