40 - 230 km/h
  • Svar 80
  • Visninger 7.6k
hatt 210 på speedo i en 318e36 det var skummelt fyfaen alt rista i filler haha og turtallsperra kan du fint ligge på i minutter hvertfall min m40:D
var no ett jevnt rolig drag på denne 740. :D flott å se slikt
ang S38 motorene så er det nok ene og alene i programvaren det ligger. Har ikke sett hvordan den er satt opp, men mye tyder på at det ikke brukes etterkjøling av stemplene i form av å tilføre ekstra bensin når en går av gassen. Dette er hvertfall veldig mye brukt på performance motorer da temperaturen stiger MYE etter en går av gassen. Raste forøvrig en motor av denne grunn pga en dyse som fusket. Det var først når jeg gikk av gassen på 7000rpm og slapp den inn i 5gir for å gå ned i fart at motoren smeltet ned.
Når disse motorene (S38) chipes så kan det jo tenkes at det ikke brukes etterkjøling og dermed smelter motorene ned. Clutches motoren ut så vil jo faktisk motorstyringen gi bensin når den kommer ned mot tomgang, men det er jo egentlig veldig lenge etter så skal jo egentlig ikke ha så mye å si.
Feil olje kan jo også spille litt rolle da det kan gi mindre mengde olje til kjøling pga tykk konsistens. Er det underspyling på S38 (regner jo med det siden det tross alt er en motor fra BMW som skal yte litt)
