ragge Skrevet Oktober 17, 2008 Skrevet Oktober 17, 2008 Hei! Jeg har ett lite dilemma.. I Haynes håndboka står det at jeg skal skru bolta i toppen med 60 NM moment. Dette er nok oppdelt i 3 steg selv om det ikke står. På ett dataprogram med bilteknisk sto det i 3 steg: 60-65nm steg 1 40-45nm steg 2 25-30 grader steg 3 Jeg har kjøpt MLS topp-pakning, og i informasjonen der står det at jeg skal stramme i 3 steg, men ikke hvor mye jeg skal stramme Skal jeg gå etter 60nm 3steg 20nm - 20nm - 20nm? Eller 50nm + 50nm + 25-30grader? Så nå spør jeg dere her på bimmers som kanskje er litt mere inne på dette en meg!
nimitz Skrevet Oktober 18, 2008 Skrevet Oktober 18, 2008 Nå vet ikke jeg momentet på overnevnte motor. Men på en mercedes motor som jeg bytta toppakning på "rekkesekser" der skulle først alle bolter drages på moment etter en bestemt rekkefølge. Så skulle alle bolter drages en kvart omdreining for deretter og drages ennu en kvart omdreining. Da var den ferdig tildradd.
Kimmit Racing Skrevet Oktober 18, 2008 Skrevet Oktober 18, 2008 er det med standard bolter drar du til 40nm(la stå i 30 min++) og så 80nm til slutt eller 30nm(la stå i ca 10 min++) og 90 grader til slutt er det med ARP så drar du 40nm(la stå i 30 min++) og så 84nm med arp fett 94 med mineral olje
ragge Skrevet Oktober 18, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2008 Nå vet ikke jeg momentet på overnevnte motor. Men på en mercedes motor som jeg bytta toppakning på "rekkesekser" der skulle først alle bolter drages på moment etter en bestemt rekkefølge. Så skulle alle bolter drages en kvart omdreining for deretter og drages ennu en kvart omdreining. Da var den ferdig tildradd. Det er forskjellig fra bil til bil, men man skal alltid følge den bestemte rekkefølge fra midten og ut:)
ragge Skrevet Oktober 18, 2008 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2008 er det med standard bolter drar du til 40nm(la stå i 30 min++) og så 80nm til slutteller 30nm(la stå i ca 10 min++) og 90 grader til slutt er det med ARP så drar du 40nm(la stå i 30 min++) og så 84nm med arp fett 94 med mineral olje Jeg har standard bolter, men etter det som stod på lappen som lå sammens med MLS pakninga, så skulle momentet deles opp i 3 like. Men vet du har litt peil på dette, så jeg følger oppskrifta di her da! Takker for kjapt svar!
