BMW E-30Turbo
liten oppdat:
traversen med camber/spissing er ferdig, lenkearmer er montert med nye foringer, har montert diff og fjørstål akslingene midlertidig for å se hvor mye som må bygges om under bilen. skal lage nye diff-foring feste med en foring på hver side tilsvarende som er på e36.
Ønskes 325 yttre drivledd.
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Blir sweet denna E30'n. Har heller ikkje behov for å ha showbil, tør jo ikkje å bruka an då... Ska vær strøken teknisk selvfølgelig men e svake for sleeper stuket ;-)
når det er såpass mye og gjør på noen måneder er det nok bare å innså at ikke alt blir like strøkent som mye annet, fikk smaken på å kjøre e30 i fjor så det står ganske høyt på lista å få den opp å gå til våren.
får gjør det beste ut av det, lite dill dall og bbs rs med klissete dekk er planen
hatt en liten økt idag også
sandblåst noe små deler, div bolter er ikke så ille som di så ut som
bakstillingen delvis montert for prøvemontering på bil og tilpassing av diff
535 diff er ikke helt "Bolt On"
har fått gjort litt i helgen ( det hjelper litt å styre unna 40%'en) :lol:
fikk lagd til fester til diffen idag og montert det på bilen.
skal bruke orginale e36 foringer til å henge diffen i, men jeg dreide meg noen i alu slik at jeg kunne bygge videre siden org foringene ikke er kommet ennå
lager holdere til foringene
midleritidige alu foringer
punktet på bil
montert på bil, i morgen må hele bakstillingen ned igjen for å komme til skikkelig på fremsiden
venstre siden
brakettene som diffen henger i skal modifiseres litt så di ikke ser så "tanks" aktige ut :D
Ja men det holde jo plenty det jo! :D. Såg bra ut de festene ska laga likt sjøl.
Kor kjøpte du diffen din da?
den fulgte med resten av skrotet sammen med fjørstål akslingene å motor delene å de. sto i si tid på ein svensk 318 is med mye hk
hvem som skulle ringe når de skulle i dreiebenken??? Ånnas :)
va nå ein så sko komma oppom igår og
jepp, men de var vell og en som fikk melding... jobb i mårå?
Blir ei skikkelig skuddsikker bakaksling med den diffen og festeanordningen!
ja satse på det holde, eg ska nå ikkje ha all verden av NM heller
da var helgen slutt igjen, har ikke gjort all verden men har fått slanket diff brakettene så di ikke ser så voldsomme ut.
bestemt meg for å prøve å kjøre med alu foringene i stedet for org e36 foringer som først var planlagt.
ellers har eg drevet å ordna en del i hjulhusene, ikke mye spennende å ta bilde av. har også fått grunnet og smurt Wurth sin karosserimasse der eg har sveist.
Venter på nye hjul-lager, når det kommer kan eg hive opp bakstillingen permanent.
litt nytt dill til garasje m3'en innhandlet :lol:
