BMW E-30Turbo
Motor da? Koss står det til på det prosjektet?
Kvit og svart hadde blirr tøft ja :) Skal du ha nye ytterringer på rs`ene?
Kjør kvit bil,svarte lister,kvite nav på hjula og svarte skruer. Trur det hadde blitt ein slager :)
eg har alt som hører til motor foruten sprut og dyser, men EBB som pleier å være rask er nede for telling pga sykdom så eg har ikkje fått blokk og veiv tilbake en¨nå :( håper å få tilpasse motor og slikt i påsken.gleder meg til å begynne å tilpasse motor, det som er kjekkest av alt utenom å kjøre
ja eg skal ha 8.5" rundt hele er planen. tenker du kvitt senter? ja alle lister blir sorte slik di er idag
har sorte lykter og carbon panser og dtm speil, sorte skruer har eg tru på men trur eg vil ha blanke RS'er altså :wink:
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Tenkte i hoved sak kvit senter ja,med svarte skruer og polerte ytteringer. Eller kvit ytterring, med svart senter det er få som har hatt iallefall.Mulighetene er mange.
ja sant det men usikker på om det blir bedre enn ein god gammel bbs stil :)
Har ikke fått med meg tråden din :shock: Skal "rokke" bra denne med twin turbo :P Fungerer sykt bra på de nye BMWene
Blir du klar til sommeren? :)
begynte med turbo i 2005 og siden det har det ballet litt på seg kan du si..
håper den fungere greit ja. planen er å ha den ferdig innen et par mnd men om eg rekker det er uvisst, skal jo monteres/tilpasses så demonteres og lakkeres, bremses og godkjennes med 2 turboer.
Den største saken eg ikkje har ein plan på er lakkeringen
er Rimelig gira på å kjøre e30 til sommeren så eg jobber på for å bli ferdig
en aldri så liten bagatell irriterer meg!
Sammen med motordelene jeg handlet fikk jeg med noen spesial lagde fjørstål akslinger, disse har 110mm 535 ledd inne og org 325 knuter ute.
det eneste jeg mangler er en stk mansjett til en std 325 (90mm) Yttre drivknute.
Bestilte ny fra bavaria men fikk bare gummien, dekselet som mansjetten sitter i fulgte altså ikke med(di følger med på di indre mansjettene) Drivleddene selges ikke løst ifølge leverandør, bavaria kan ikke skaffe bare "metalldekselet".
finnes det noen som har havarerte 325/m3 knuter der deksel/mansjetten er komplett, evt har noe liggende?
Å kjøpe nye komplette akslinger er ikke aktuelt
det er dritten på bildet jeg behøver :) Eg nekter å maskinere noe fra bunnen av
Sjå her du, kult prosjekt :) Ser veldig bra ut, og ikkje minst frisk farge :D Ser Moland Racing team klisteret er på plass, du må ikkje kjøre sånn som guttane i rallyteamet då ;P
De er krympetilpasset så skal godt gjøres å få de av hele....
ja er to ulike typer ledd ser det ut for, noen med O-ring og noen uten.
Jeg klarte å redde en av to
innlegget over var bare en spøk, motoren på bilde er av hans motor etter vi starta den opp for første gang i år. Det er volvo 16v :wink: kommer ikke noe volvo i min bmw samma pokker kor hissige di nå er
Hahaha, flaut :( Såg liksom at da va noko som ikkje heilt stemte, men eg skreiv fort å farlig, men når du får meg te å sjå på da så ser eg jo at da e motoren te rallybilen :P E vel Citroen kaross? Eg var så heldig at eg vant Moland Racing team jakke på etne-marknaden :P Gjekk av med 1. premie i konkurransen deiras !
jaja så var driv akslingene i boks.
demonterte et lite kjørt FK høydejusterbart idag, der reiv selvsagt en justeringsmutteren seg, dette er på justeringen bak som er i Alu, noen som vet om slikt selges løst?
selve ringen du bruker den nøylen får å justere? Jeg har 2-4 slike ringer liggende
