BMW E-30Turbo
her blir det mye ombygging med nye eksos planer.
idag ble det lagd til oljeretur i bunnpanna,montert svinghjul og kasse, innsug og motor satt på plass for første gang, gikk overraskende greit med litt hjelp les; (av en med mindre mage en meg som kunne ligge under bilen å sette på traversfestet siden bilen ikke kunne være oppjekket pga høyden)
har montert litt løslig bare for å få et bilde av hvordan ting ser ut.
Trangt blir det.
glassblåst og ballansert svinghjul
oljeretur
motor deler blir lakkert etter tilpassing.
i morgen må jeg få bestilt rør, tabbe og ikke ha det på plass :?
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
hehe ja eg lånte vekk garasjen når før eg begynte med bilen, men så har den forbanna grillen bare blitt liggende der, best å få det ut, mulig det er en forbannelse over den :lol:
Heheh :)
Ser veldig bra ut dette! Går jo fremover nå :)
Er det 2x3" eksosene? skal du ha det hele veien bak? samle de til en eller ska du ha to potter bak?
det er 2x64mm nå, men usikker på koss eg ska kjør nå med seperate løp.
eg har egentlig ekos liggende, 2x2.5 heile veien bak med 4 potter. 2 ovale utblås, men usikker på koss støyen blir, mulig eg må lage meg noen statens vegvesen potter..
spjeld,tilpasset med m50 tps.
eg e lite glad i slangestusser, så alu flensen på ppf dumpen ble kappet av og omskulert til slangestuss på innsuget i stedet, så fekk eg mekka sammen ein ny sveiseflens i rustfritt som sveises rett i trykkrøret (veldig i tvil på kor henne)
fikk lagd trykk rør ut fra IC idag, og sveist inn en søt mytter til luft temp sensor
mens eg dreiv på med disse rørene gikk det opp for meg at det er GALSKAP å bruke ferdig kjøpte polerte 316L rør som koster en liten milliard hos Vangbo, rørene skal tross alt pulverlakkes, men det gjelder å ta det som ligg i garasjen :D
Av og til hadde det vert greit å være rørlegger og ikkje mekaniker, fikk lagd ene røret fra fremste turboen også
kim forhandle disse "japse" luft filterene som ser ut som ein sopp?
fikk sveist ferdig trykkrøyra idag.
la på panser for å sjekke klaring ut fra den bakerste turboen, hadde rundt 5 cm så det er rikeslig.
nytt panser og sorte Hella lykter
Dæven, nå er det framgang her ja. Blir intet annet enn rått dette! Blir jo gryyymt med to sneller oppi motorrommet, nesten så jeg får lyst til å begynne med en gang selv :)
Ja det ser litt stilig ut, selv om det ikke bare medfører positive ting hehe, som feks å besøke statensvegvesen frivillig noe jeg hadde sluppet hadde jeg hatt en osv. er jo heller ikke direkte ryddig å ha dobbelt opp med rør og styr
Begynner å glede meg til prøvetur ja, Og ikke mist få et nylakkert karosseri trilla inn i garasjen igjen. :D
Eg er nok ikke like dristig i frgevalget som deg :)
Gromt prosjekt! Flott arbeid du gjør!
Disse har filter :wink:
Men har sett det på bilxtra osv også så dette er noe mange skaffer :wink:
http://www.realcar.no/servlet/us_pyra?w ... nguest&p=H
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=mush ... pos=&gbr=1
http://www.bsbildeler.no/butikk/searchr ... luftfilter
http://www.trstuning.no/
Se her ja, får sjekke litt, sku ha funne noen med rustfri rørstuss så eg kunne ha sveist di på stussene. Eg har fått silikonslange allergi!'
takk for linkene.
Ja Alex i måro blir det karosseri jobbing. :D
idag har eg fått sett litt på fester og servo ting i motorrommet, fikk ikke gjort så mye, var hos en kompis og henta noen dører med litt mindre rust enn hva mine hadde fikk god hjelp så det ble det test montering, var spent på å se hvordan det passet siden jeg nærmest har brekt frontplata rundt ic'en
den ene nye orginale skjermen hadde selvagt en skade, sikkert under transport eller før den tid, for esken di kom i var ekstremt bra polstret. :evil: fikk brekt litt så den gikk på så får vi se hva karosseri folket sier.
Noen som har erfaring med å valse hjulbuene bak på e30? er ferdif forran, men bak er det jo nysveist og solid som pokker :evil:
