Hvordan stramme håndbrekket?
På Eu kontrollen viste det seg at håndbrekket bremser 50% mer på den ene siden en på den andre. Hvordan strammer/fixer jeg dette?
Hvilken modell og karroseri type er dette? Som regel så sitter det to muttere under skinnet til brekk håndtaket som du kan skru på.
Det ligger også diverse DIY manular rundt om kring, men har desverre ingen link til en nuh.
Det er en 95`compact, har hørt at du kan skru noe inni trommlene bak?
Du skal vel egentlig først løsne de 2 mutterne under brekkstanga (litt slakke i vaierene). Så skal du justere skoene på begge sider v.hj.a tannhjulsmutterne gjennom et bolthull felg/trommel til du ikke klarer å bevege hjulene. Deretter justerer du tilbake ca. 8 knepp på tannhjulsmuttern (hjulene skal da gå greit å bevege). Så justerer du mutterne på brekkstanga (strammer vaieren) til brekket tar godt ca. på 4 hakket.
Er det samme fremgangsmåte på biler med skivebrems bak?
Er samme opplegget på skiver ja..
Du slakker vaierene inni bilen til de er slappe. Så strammer du bak i hulet til du kjenner detsubber litt imot. Så pleier jeg å juster resten inni bilen slik at det tar greit og at det tar likt.
