E30_Dale Skrevet Februar 12, 2009 Share Skrevet Februar 12, 2009 Ser jo bra ut dette her! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Februar 16, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 16, 2009 knut_olestad; joa kvikklunsj hører med. E30_Dale; takker for det.. fikk z3 tannstanga i dag, skal opp å prøvemontere den nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Steven Skrevet Februar 16, 2009 Share Skrevet Februar 16, 2009 Dette var kjekt lesestoff! Du kan virkelig dette med grunnarbeid. Har stor tro på at det blir en veldig strøken e30, stå på! Men hva er planene med interiør? Og du hadde skrevet at du hadde kjøpt deg felger, men har ikke lest noe sted hvilke felger dette var? Skal følge med videre her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30_Dale Skrevet Februar 16, 2009 Share Skrevet Februar 16, 2009 Passer Z3 tannstang bolt on på E30? Slik som M50? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T. Thøgersen Skrevet Februar 16, 2009 Share Skrevet Februar 16, 2009 Motortipping: B4194t / B4204t, muligens? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Februar 16, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 16, 2009 Steven; takker så mye for positiv respons, interiøret er foreløpig nedprioritert, eneste jeg har liggende er flokket dasjbord og omp rally ratt og girkule. bra du mindte meg på det med felger, hadde glemt å legge ut bilder av dem gitt. er hvertfall 8x17 rh med kant, ikke no bling, bling akkurat men jeg trur dem blir tøffe i matt svart. E30_Dale; passer så og si bolt on, skal ta noen bilder og legge ut forklaring i marra, monterte den i sta å det gikk ganske smertefritt. T.Thøgersen; stemmer nok ikke det nei, men nå er det ikke lenge før jeg legger ut bilde å røper hemmeligheten, begynner muligens med motorfester til uka. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Februar 17, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 17, 2009 da kommmer det bilder av tannstanga. eneste tilpasningene som må til for å montere z3 tannstang på e30; siden pinion akselen på z3 tannstanga er en liten tanke lengre enn på e30 tannstanga måtte jeg kappe rattakselen 15mm (den som går igjennom torpedoen) da kan orginale rattaksel leddet fra e30 med servo brukes(den på bilde nr.2) men e30 tannstanga er 62mm tykk i innfestingen, og z3 er 50mm det må derfor shimses opp 12mm for å unngå slakk. e36 tannstang er forøverig lik og krever samme tilpasning. utvekslinger på bmw servo tannstenger; (på ZF språket) M3 3.0 - 39 mm/omdreining M3 3.2 og standard E36 - 45.5 mm/omdreining E46 compact - 50 mm/omdreining Z3 - 53.5 mm/omdreining(fra 1,8 til 2,8L) (på bygde språket) E30 - 4 runder fra side til side E36 - 3,25 runder fra side til side E36 M3 3.0. - 3 runder fra side til side, men har mindre rattutslag. Z3 - 2,7 runder fra side til side. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30_Dale Skrevet Februar 18, 2009 Share Skrevet Februar 18, 2009 Ahh ok, konge med mindre ratting, Ser ut som et kjempe bra prosjekt, som du er veldig nøyen me! Det lika eg:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Februar 26, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 26, 2009 E30_Dale; ja jeg hadde ikke servo på gamlebilden å det er jo 5 runder eller no fra side til side, så satt jeg på 3,25 side til side (E36). første kjøreturen etter ombyggingen kjørte jeg rundt ei rundkjøring, jeg svingte som vanlig å endte opp med å kjøre opp på rundkjøringa, var jo en helt annen verden å kjøre med. fant ut at det var lettere å ta ut reservehjulsbrønnen å pusse tektylen og rusta på den og på bilen mens den var ute enn å gjøre det mens den satt i veien. legger ut noen bilder av det, legger også ut bilde av felgene som skal brukes.(disse skal pulverlakkeres enten svart matt eller hvit blank) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiritus Sancti Skrevet Februar 26, 2009 Share Skrevet Februar 26, 2009 Mye stress å "finne" sveisepunktene eller? Skal ta ut den veggen ved baksete mellom bagasje og coupe på en av e30'ene. Så jeg håpte det var enklest.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30_Dale Skrevet Februar 26, 2009 Share Skrevet Februar 26, 2009 Fin hjulbrønn! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Steven Skrevet Februar 26, 2009 Share Skrevet Februar 26, 2009 Du er jo bare helt vill med den pussinga di! Hva bruker du egentlig for å få det så blankt å rent? Viser hvertfall at du gjør dette grundig! Blir nok veldig bra til slutt. Følger med her Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Februar 27, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 27, 2009 Spiritus Sancti; det er kjempelett å finne sveisepunktene. E30_Dale; blankt skal det bli. Steven; takker for responsen, bruker vinkelsliper med tvinna srålbørste, å der det har vert rust sandblåser jeg etterpå med aluminiums-silkat Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Mars 15, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2009 bilen er ferdig grunna under og deler av bakstiling er montert, det var et hælvete å få den på plass aleine. kjøpte meg motor feste puter i helga, fra 09mod. impreza wrx. disse er sikret på den måten at om vulkingen blir revet av er det motagere som holder igjen så motor´n ikke slår i panseret. skal låne elefant i marra å begynne med motor montering på tirsdag. da kommer det bilder som alle har ventet på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
L.M.e30 Skrevet Mars 18, 2009 Forfatter Share Skrevet Mars 18, 2009 da er dagen kommet som hvertfall jeg har sett fram til en stund. å med tanke på nyssgjerrigheten tidligere i tråden så er det nok fler som gleder seg. \:D/ motor og gir er på plass!!!!!!!!!! bare å lage motorfester nå så står den som støpt. orginale giroverføringa og girkasse traversen fra 260 kassa(orginal 325 kasse) passet rett på m3 kassa. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
