2 x E30 ///M332i Tofarga vurderes solgt. se side 74
  • Svar 1.1k
  • Visninger 174.1k
  • 1. Man setter ikke inn gamlere motor. 2. Den veier mere en B32/S54. 3. Gir mye mindre effekt, kontra B32 med turbo. 4. Ser ut som en drei benk. 5. BMWer blir mye mindere verdt med grisehjerter
  • Skulle hatt sånn liker knapp på bimmers;) stå på med 2jz=) Kung!!
Terje borgen er utrolig dyktig. det kan jeg skrive under på:)
+1
Ordner det meste han, alt fra å dreie foringer, til planing av topper osv, samt gravering av emblemer og instrumentskiver. Dyktig kar:)
  • 3 weeks later...
Heisann Ståle
Artig å prate med deg i det virklega livet på lørdag også. Fikk du kjørt noe annet enn familiekjøring i går? Kule bilder dere stiller med :)
Hilsen Trond
mikael-B: Nei ble tatt skiltene fra å fikk eneste mangellapp på /paragraf: 31-32 klaring i hjulbue sto det.:P
Trond.S: Takk det samme! :)
Fikk noen ordentlig prøveskilt litt utpå dagen igår så fikk kjørt par 3 heat frikjøring, grisemorro :D
Hei.!
jo den har jeg laget selv også faktisk:-) ganske enkelt om enhar sveiseapparat. man må kappe ett flatt stag så man forlenger vandringen på midtre pusser. man forlenger staget med 1cm eksakt.
så kan man bare fjerne venstre pusser og kun kappe av tuppen av denne (hvisk ikke kolapser viskersystemet) så justeret du under viskermotoren. da tar du bare av den 10mm og det staget, kjører pusser en gang til motor stopper der den skal stoppe, så setter du viskeren rett opp og så setter du på staget under på motor. (kan hende du må prøve ett par ganger for og få pusser til og stoppe eksakt på midten. fort gjort og bomme ett par tenner på krans under motor) og vips du har enarmsvisker;-)
lykke til;-) håper det var greit forklart;-)
Det var noe innviklet forklart, men om jeg bestemmer meg for å bygge om til en viskerarm skal jeg nok sette meg mer inn i det. Men hørtes ikke ut som at det var så alt for mye arbeid i forhold til hvor bra det blir seendes ut når det er ferdig, hehe.
Hvis du skal igang med dette en gang får du sende meg en pm så skal jeg se om jeg får ordnet bilder og forklart litt bedre;-) hehe;-)
Den gikk friskt, selv med røde skilter! ;) steike :D
