2 x E30 ///M332i Tofarga vurderes solgt. se side 74
rat'n er så nusslig, han kom på sperra mot og forbi meg her om dan, haha tyype..
  • Svar 1.1k
  • Visninger 174k
  • 1. Man setter ikke inn gamlere motor. 2. Den veier mere en B32/S54. 3. Gir mye mindre effekt, kontra B32 med turbo. 4. Ser ut som en drei benk. 5. BMWer blir mye mindere verdt med grisehjerter
  • Skulle hatt sånn liker knapp på bimmers;) stå på med 2jz=) Kung!!
har nå lest igjennom alle sidene :D
synd dere ikke fekk godkjent med 3,2 l, men skal si derre ein ting dette er di 2 råeste e30 jeg har set :D stå på med bygging av 3 l :)
pitstop: hahah fronten er kjørt til helvette av også! :D
Larsen: Ja, skal egentlig losse det av i leiligheten min er kjekt med litt vekt også har jeg finni ut :D
atlis: hahaha ja den bilen er ond (not) =P
tsf: takk for det :)
Er synd :(
men jeg tror du må en tur nedover til felgen-garage i april Ståle. Så da kan vi egentlig kjøre i convoi :P jeg kan faen ikke tysk:p
Hehe! Får bare bruke de mest "innlysende" ordene dere kommer på da :P Jeg skal selv ned der i sommer så er spent! Har jo litt ord inne fra Rammstein tekster, men det er stort sett skittne ord :P
Ståle, har du brukt "the Bent Inge" way med motoren?
hahaha, jævla tyskere asså:P eneste de kan er og lage bil, og øl ;p
Ikke lenge til det er en tur i vår været nå vel??
Ser meget bra ut dette.
Er det KW på M3 fjærbein? Er det spacer på skiva, det som ser ut som nytt nav? Hvorden skiver er det? Er det M3 E36 kalipper, eller E46?
Er ikke så altfor lenge til nå :D
Det er M3 fjærbein ja.
E36 M3 skiver og kalipper. 12.8mm spacer bak skiva så calippern passer rett i orginal ørene :)
Får du ikke et litt kuk innpress da?
jeg kan faen heller ikke tysk = )
¨å de kan faen ik engelsk : D
Hehe, er det ikke noe som heter kroppsspråk? Hadde sikkert blitt en jævlig morsom samtale. :D
Funker knall dette Ståle :)
inpress, jo blir som din m3 nå det med 13mm spacer.
HVa meneru med the bent inge way ? :)
larsen
Men når du har e30m3 ben og spacer skiva 13mm ut, så er den vel 13mm lengre ute enn den orginale E30M3 skiva. Altså samme som å hatt 13mm spacer mellom felg og vanlig e30m3 skive. Eller er jeg ute å sykkler i S50 rus?
larsen
Du setter en 13mm spacer på innsiden av skiva for å få den ut dit orginalskiva står :)
larsen
Korrekt!
