2 x E30 ///M332i Tofarga vurderes solgt. se side 74
inpress, jo blir som din m3 nå det med 13mm spacer.
HVa meneru med the bent inge way ? :)
larsen
Men når du har e30m3 ben og spacer skiva 13mm ut, så er den vel 13mm lengre ute enn den orginale E30M3 skiva. Altså samme som å hatt 13mm spacer mellom felg og vanlig e30m3 skive. Eller er jeg ute å sykkler i S50 rus?
Korrekt!
Stemmer....nå var det jeg som var ute å sykklet i lakkrus... :D
  • Svar 1.1k
  • Visninger 174k
  • 1. Man setter ikke inn gamlere motor. 2. Den veier mere en B32/S54. 3. Gir mye mindre effekt, kontra B32 med turbo. 4. Ser ut som en drei benk. 5. BMWer blir mye mindere verdt med grisehjerter
  • Skulle hatt sånn liker knapp på bimmers;) stå på med 2jz=) Kung!!
Er det andre alternativ for å få bruke de uten å space skiva på baksiden, slik at man ikke fucker til innpresset?
Nei du får andre bunner i bunn av fjærbeina.
Slik at du korter inn styrestaga å det, så skiva går rett på og ikke stanger i styrestaga. også lager du heller en adapter til caliperen, som flytter caliperen 12.8mm inn.
  • 1 month later...
Kult! Når kommer du hjem da? Håper du får det godkjent da :) Jeg har fått min søknad sendt til SFOOR for behandling. Så venter svar om en måned.
