Takk :D
Blir nok 6x9.
Hvordan er det med e36 og bass inn i kupèn? Bør man lage hull i hattehylla for bassporter inn i kupèn?
Det bør man ikke gjøre... Bass og port MÅ spille i samme "rom"
Så med mindre du har skiposeløsning...der du plasserer bassen pekende inn mot kupen og tetter 100% rundt...så bør du ikke la porten spille inn i kuupen via høl i hattehylla :)
Hvorfor ikke?
Har lest i andre tråder at det er så tett baki disse bilene at det blir som natt og dag om man legger ned armlene evnt. setene.
Har selv sub i E36, har ikke gjort noe av det som du sa og jeg merker ikke den så veldig godt, men er fin bakgrunnsbass som gjør at lydopplevelsen blir slik jeg vil ha den. Om du ikke er fornøyd med dette er det en del som åpner skiposeluken eller hvis du ikke har det så er det ei metallplate istedet som er punktsveiset, den er det også en del som fjerner. Hørt at noen har borret hull i hatthylle for bassrefleksrør, men er ikke sikker på resultatet.
Hvorfor ikke?
Om du monterer subben inn mot skiposen og tetter 100% rundt...så kan du gjerne lage bassport opp i hattehylla. (bass + port spiller i kupeen) Det vil fungerer kongebra.
