E30 "M3" prosjekt avd. Sunnfjord - S50B32
Kopiert fra mitt prosjekt.
Flere som har spurt hva det koster å for alle deler som trengs for å bygge om til 5-bolts bak med m3 deler. Ble ganske dyrt. Husk det finnes billigere varianter.
Dette kostet det altså meg.
e30/e36 lager til abs 290 pr stk 580,-
m3-nav 1500,. 3000,-
m3 bremseskjold 230,. 460,-
m3 skiver 300,- 600,-
e30 brekklaver 150,- 300,-
Klosser E23 200,- 400,-
m3e30 fjærsett/repsett 100,- 200,-
5540,- Ble dyrere enn jeg trodde
Mulig prisene har steget for jeg mener jeg betalte 900 pr stk for navene for ca 2 år siden.
Dette er koed priser unntatt navene som er gs pris.
Skrev litt feil ista. brekklavene er like på alle e30'er men uten m3 skjold rekker de ikke helt inn i trommelen. M3 skjoldet bygger klavene litt lenger ut.
Takker for infoen orange-e30, da vet jeg det :)
Takker for god info!
Betyr det at jeg kan bruke, nav, lager, skjold, kaliptere og skiver i fra e28 og være i boks med det?
Vanlig 525, eller må man opp i M535?
Hvis du bruker e28 deler passer ikke drivakslingene dine lenger
E30 nav og e28 nav er ikke like da drivakselen på e30 er skrudd igjennom et hull på navet mens på e28 er drivakselen skrudd med 6 mindre bolter på baksiden av navet.
Trenger ikke å bruke E28 drivaksler nei. jg kjører med orginale e30 m3 drivaksler og e28 nav uten noe so helst problem. det eneste man må huske er å bytte over ABS ringene så ikke føleren begynner å lese feil
Beklgaer nå var jeg kanskje litt kjapp i skrivingen min her. ikke helt våknet enda. ser det nå var snakk om bak på bilen. der har jeg ikke prøvd enda. men forann skal det passe så lenge det er så godt som like bærearmer på vanlig e30 og e30 m3
okei, er ikke med i det hele tatt lenger. Jeg har 325 understell, trenger å bygge om til 5 bolt, lurer da på rimligste måten for å få dette til. Fremme kommer jeg nokk til å kjøpe eks foringer + 3,2 bærearmer i fra M3 e36 i tillegg til å bruke resten fra en 320 e36.
Bak er jeg fortsatt usikker. Men om jeg kan bruke alt fra e28 inkl akslinger er jeg intressert i det. Har hørt man kan bruke compakt bakstilling, men har denne skivebremser??
Skaff det heller ei komplett bakstilling fra E36 compact 323ti.....skift traversforinger og skru den på plass....billigst og enklest.....akkurat samme travers og bærebruer som E30 og 5x120 og 272mm bremseskivaskiva!
Visst du ska bruke E36 forhjulstilling i tilleg å da, så e det jo heller ikkje nokka problem å skaffe justerbart senkesett og div, da compact og M-coupe har E36 forhjulstilling og E30 bakhjulstilling.
Flott! Da går jeg for dette!
Compact 316 1.9 96 mod og oppover har skivebrems 272mm
Compact 318ti M42 94 mod og oppover har skivebrems 272mm
Compact 318ti M44 95 mod og oppover har skivebrems 272mm
Compact 323ti 97 mod og oppover har skivebrems 272mm
