LHrightye39 Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Hei! Skal koble opp mobiltelefonholder med lader og muligens gps i min BMW 520i E39. Det jeg da lurer på er om jeg kan ta ut 12volt fra en annen plass enn sigarettenneren da jeg vil beholde en clean look rundt dashbordet i bilen. Jeg vil også ha det slik at da jeg skrur av tenninga på bilen, så kobler dette ut. Mulig å få til dette? Håper på svar!
montrealblue Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Er vel bare å finne et lys eller noe sånt å koble seg på.
LHrightye39 Skrevet November 12, 2008 Forfatter Skrevet November 12, 2008 Vil jo helst ikke ha brente ledninger da, vet ikke hvor mye strøm slikt kan trekke jeg? Forresten, sigarettenneruttaket lader fortsatt mobilen min når jeg slukker bilen hvor lenge står denne på før den stenger seg? Har pleid å bare dra denne ut...
Jås Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Du må under dashbordet og finne ei ledning som gir 15 signal,dvs strøm når tenninga står på hakket før startmotoren snurrer. Der finns flere muligheter,men finn ei tjukk ledning og koble deg inn på. Aller helst bør du gå til sikringsboksen og koble deg inn på tenningssignalet der tenker jeg... Jord kan du ta hvor som helst i godset egentli,men der er nok flere jordingspunkter som kan være greie å koble seg inn på..
DreRacing@ Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 den sikre siden er å koble seg på rett etter tenningslåsen, bare fjern deksla rundt rattstammen. ellers er også tennings+ til cd spilleren ett godt alternativ
kawaman Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Og med en sikring i mellom for sikkerhetsskyld...
Breitling Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Koble til et relé som får styrestrøm fra tenninga. Sikkert og bra alternativ
tomerikk Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 Det finnes orginalt strømuttak som kobles på lommelyktuttaket i hanskerummet.
Scampi Skrevet November 12, 2008 Skrevet November 12, 2008 I gamle Mercedesen min brukte jeg strømtyver og huka meg på ledningen som gikk til CD-spilleren. Dermed fulgte strømmen også tenninga
tomerikk Skrevet November 13, 2008 Skrevet November 13, 2008 Her er en link så du kan se strømuttaket jeg snakket om. http://global.ebay.com/gbh/viItem?ItemId=120330657089
LHrightye39 Skrevet November 13, 2008 Forfatter Skrevet November 13, 2008 Er det ikke mulig å få strøm fra dette uten å kjøpe dette adapteret? Lage til en enkel sak selv?
Yngvejos Skrevet November 13, 2008 Skrevet November 13, 2008 Er det ikke mulig å få strøm fra dette uten å kjøpe dette adapteret? Lage til en enkel sak selv? Klippe ledningene og montere et sigarett-tenneruttak. Selv laget jeg overgang med en ødelagt lommelykt en sigarett-tenner fra e34, og en loddebolt. Men adapteret på ebay var ikke akuratt dyrt da.
LHrightye39 Skrevet Januar 19, 2009 Forfatter Skrevet Januar 19, 2009 En ting jeg lurer på, før jeg bestiller en slik en fra Ebay er om at denne mister strøm når jeg skrur av tenninga eller ikke? Det er ganske essensielt i motsetning til sigarettenneren som er foran girspaken som ikke stenger seg...
Fliid Skrevet Januar 19, 2009 Skrevet Januar 19, 2009 Få fatt på tegninger over det elektriske (gull verdt i slike tilfeller). Tror jeg har hjemme å kan ved anledning (tidsmessig) finne frem til hva du burde koble deg på, da ikke alt kan være aktuelt. Det er ikke bare å finne en kabel å huke deg innpå. Du må velge den rette, med tanke på belastningen, slik at du ikke får sikringer som ryker. Og bruke en av sikringene som er forbundet med unloader relè i sikringsboks er praktisk å enkelt, da unloader relè kun åpner når du vrir om tenning. Dette relè gir dermed kontakt til flere sikringer (ting som ikke fungerer med mindre du har tenningen på) . Viktig og skille styrespenning og spenning du kan kjøre belastning på. Man vil jo ikke ha ting sikringsløst i en bil : ) Å legge opp egne sikringer syntes jeg er en uprofesjonell løsning og er mere slik "bare for å være sikker, for jeg vet egentlig ikke helt hva jeg driver med" men men, vær sin smak : ) Vil du ha noe hjelp, så kan jeg bidra med det, bare send en PM.
