Reef89 Skrevet November 14, 2008 Skrevet November 14, 2008 Hva skjer når bensinfilteret er tett? fjusker bilen da? dauer på lavt turtall? kan plutslig dø midt i fart? BMW E36 318IS
E36Cab1 Skrevet November 14, 2008 Skrevet November 14, 2008 Er filteret TETT stopper motoren. Er filteret delvis tett vil den kun gå på lavere turtall og belastninger da den ikke krever så mye drivstoff-tilførsel. Vil også kunne fjuske osv..
Reef89 Skrevet November 14, 2008 Forfatter Skrevet November 14, 2008 Er filteret TETT stopper motoren.Er filteret delvis tett vil den kun gå på lavere turtall og belastninger da den ikke krever så mye drivstoff-tilførsel. Vil også kunne fjuske osv.. hmm..ja for i dag for eks, så klikket det helt for bilen. hadde full gass å turtelleren var på max 2-3000. og bilen *hoppet* bortover, så plutslig blir det drag, så pluslig skjer det ingen ting selv om gasspedalen er i bunn:s? så kubber an til slutt, 1.starter: dauer, 2.starter: dauer. 3.starter: hakker seg oppover 1000rpm. så kan den daue eller gå normalt. hva skjer? får den ikke bensin? (tanken er full og bensinpumpe er blitt bytte)
Reef89 Skrevet November 14, 2008 Forfatter Skrevet November 14, 2008 Kan være filteret. tenkte eg skulle skjekke det, men noen andre ting som kan være gåent? noen som har tips til hva jeg kan skjekke?
bjalle Skrevet November 14, 2008 Skrevet November 14, 2008 Mye kondens og kuldegrader kan gi slike symtom,spesiellt hvis du har sport luftfilter.
Reef89 Skrevet November 14, 2008 Forfatter Skrevet November 14, 2008 Mye kondens og kuldegrader kan gi slike symtom,spesiellt hvis du har sport luftfilter. har orgi. luftfilter....
Reef89 Skrevet November 14, 2008 Forfatter Skrevet November 14, 2008 var nettopp under panseret nå, og det lukter bensin. ?
Kentan-racing.com Skrevet November 14, 2008 Skrevet November 14, 2008 Ikke noen luft/vakumslanger som har hoppet av da? da går jo motoren helt elendig.. samt når du da prøver og få kjørt den så kan den plutsli få for mye eller for lite bensin.. ergo da lukter det også.. Kan jo seff. være noe annet å da.. Bare å begynne og lete
takaasen Skrevet November 14, 2008 Skrevet November 14, 2008 Skjekk bensinslangende som går til fuel railen kan være morkne/sprekker. skjekk alle slanger/ belger for hull sprikker. bytte filert er da en billi afære hadde gjor det uansett.
Fliid Skrevet November 14, 2008 Skrevet November 14, 2008 Som tidligere nevnt av andre. Skjekk bensin slanger for lekkasje, det skal ikke lukte bensin.
Reef89 Skrevet November 17, 2008 Forfatter Skrevet November 17, 2008 Har nå skiftet bensinfilter, ble mye bedre,det gammle var jo potte tett, men er ikke 100% frisk ennå, dvs, den starter ikke på første, dauer når den blir satt i gir(kun av og til) Kan det være lambdasensor er defekt?
