Steffen Røssland Skrevet November 18, 2008 Skrevet November 18, 2008 bak på innsuget er det en tjukk slange, som går ut rett bak spjeldet, skal den inn på noe? eller skal den bare henge der? den suger luft inn, men av og til så smeller det ut igjen :S smeller ganske mye når den er kald.. any ideas?
Breitling Skrevet November 18, 2008 Skrevet November 18, 2008 Er slangen på selve innsuget eller på belgen fra LMM til innsug?
Simpel Skrevet November 18, 2008 Skrevet November 18, 2008 Kan det være innsug til dynamo? se denne tråden, kanhende til hjelp. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=96371&highlight=
Steffen Røssland Skrevet November 18, 2008 Forfatter Skrevet November 18, 2008 den er under på innsuget.. tok et bilde
Breitling Skrevet November 18, 2008 Skrevet November 18, 2008 Litt dårlig bilde for at jeg kan uttale meg om denne feilen. Men at den slangen skal noen plass er jeg bombesikker på
Steffen Røssland Skrevet November 18, 2008 Forfatter Skrevet November 18, 2008 ja at den skal en plass er ganske sikkert men hvor?
Olelink Skrevet November 18, 2008 Skrevet November 18, 2008 Den skal til tomgangsregulatorn den slangen du tenker på er nr 8 på denne tegningen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Steffen Røssland Skrevet November 19, 2008 Forfatter Skrevet November 19, 2008 okey, takk for hjelp skal se om det stemmer etter jobb
Haug530D Skrevet November 20, 2008 Skrevet November 20, 2008 Den skal til tomgangsregulatorn den slangen du tenker på er nr 8 på denne tegningen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 Stemmer det ja, har nylig skiftet på en E34 520
Azeton Skrevet November 20, 2008 Skrevet November 20, 2008 skal helst også skrus på med en slangeklemme. Å det er ganske trangt. Jeg syns det er lettest og skru av innsuget. jeg bruker kun slangeklemme på IAC siden. Fordi på den andre sidne sitter den bedre pga. spor i både slangen og flens greia.
Haug530D Skrevet November 21, 2008 Skrevet November 21, 2008 skal helst også skrus på med en slangeklemme. Å det er ganske trangt. Jeg syns det er lettest og skru av innsuget. jeg bruker kun slangeklemme på IAC siden. Fordi på den andre sidne sitter den bedre pga. spor i både slangen og flens greia. Det går fint å få tomgangsmotoren ut uten å skru av innsuget, men det er litt knotete ja, bruker ca 5-10 min på det.
