Starteren klikker, men går ikke rundt :(
Da er det to muligheter enten er starter røket, ev. utslitte børster. eller så mangler du jording. kabelen sitter somregel ved ett motorfeste. du kan sjekke jording ved å bruke en ledning mellom motor og karoseri, men ikke hold på den da den vil bli glovarm om det ikke er jording. Jeg går ut fra att det er god kontakt på batteripolene.
Jeg hadde samme probleme med min e30. Hadde ladet bateriet fullt opp, og starteren klikket bare. Det viste seg at det var en av cellene på bateriet var kortsluttet. Dermet hadde bateriet strøm, men var bare 8 volt og det var ikke nok til at starteren skulle starte motoren.
vanlig tegn på at batteriet er kaputt dette! prøv et annet batteri..
du kan ta å prøve å starte bilen med startkabler, på samme måte som hvis man ikke skulle hatt strøm på bilen. Funker det så har batteriet takket for seg
Jeg tipper at det er dårlig strøm på batteri, da pleier startreleet og slå når man vrir om tenning :wink: Kjøp et nytt batteri, eller lad opp ditt gamle.
Har prøvd med et annet batteri.
Men etter å ha lest litt rundt om så fatter jeg større og større misstanke om at det har noe å gjøre med en dårlig kabel, dvs. at ikke starteren får nok strøm. Skal ta å låne meg et multimeter og feilsøke litt.
Ta å gjør det. Håpe det er en billig feil...
Du har i grunnen eliminert de fleste feilene. Prøv å sette en startkabel mellom ett godt jordingspungt på motoren og ett på karosseri. virker det ikke da er det nok starteren som er deffekt.
Da var det problemet løst!
erhm... hadde kobla kabelen fra tenninga på gal pol. Viste seg at der var en til nederst på innslaget som jeg ikke hadde sett :P
