Stopper når motoren blir varm
ny oppdatering! motoren går ikke fint når den er kald.. fjusker nå jævelig.. men fungerer helt fint på 3000o/min+++, vil tru d er fordelern såm står feil, men har snudd å vendt alle veinene på den.. men blir ikke bedre. å jo vermere bilen blir, så blir motoren slappere å slappere! å til slutt så stopper den, å nekter å starte ijenn. men starter fint når den er kald..
jeg er foresten den såm skrur på bilen!
hmm, en kompiss av meg hadde samme problemet...Viste seg att toppen var skeiv...
Hmm..
Men kan det være luftmengdemåleren ? I går så tok vi av luftmengdemåleren og lukka panseret. Når jeg kom tilbake senere så startet jeg bilen uten å tenke på at den ikke var festet til belgen igjen. Men det som skjedde da var at den gikk mye renere på tomgang enn den har gjort før. Men vi byttet også luftmengdemåleren (en fra 323) og dette hjalp ikke. Men kanskje det er en kabel eller noe som ikke er skikkelig i en plass?
Er ikkje det eit eller anna med att siste 2 siffera på LMM`n må vere like da?
Hmm dette med LMM`n er jeg ikke helt sikker på men jeg tror det er noe i den retningen ja. :)
Men kan det være hjernen som er problemet ? Det er en L-Jetronic
  • 1 month later...
Her var det gåen toppakning som var problemet. Skiftet og stopper IKKE når den blir varm :P
