Stopper når motoren blir varm
Har en e30 320 86mod. Den starter og går fint når den er kald, men når den blir varm (Normal tempratur) så dabber den av og stopper. Den vill heller ikke starte før den har blitt kald igjen. Hva er problemet ? Kan det være coilen ?
Ja, jeg har lest litt om dette problemet på en harley davidson, og den hadde de samme symptomene og der var det coilen. Jeg får kjøpe med en ny coil. :)
Det hørtes ikke så dumt ut, har hatt noen rare lyder fra bensinpumpa (eller releet) så da kan jeg bytte den samtidig :)
Takker for svar :)
Ville ikke utsatt motoren/tenninga mi for biltemacoil. Koster ikke mer enn 600 for en original eller 170 for brukt (KOED)
Nå har jeg byttet coil og tennplugger og den stopper fremdeles når den blir varm. Nå begynner jeg å lure på om det kan være det at den er feilstilt på tenningen. Den høres jo ut som ei gammal snekke der den står.
Første jeg tenkte var tenninga da jeg så tråden. Hvordan er turtallet på kald/varm motor? Kald skal vel ligge på 1500 og varm 800 +/- 50. Løsne bolten i underkant av fordeleren slik at du kan vri på den med litt motstad. Så start motoren og vrir til turtallet ligger ca. der det skal være. Tenningslampe kan også være en idé for å få det helt korrekt.
Det står mer om hvordan det gjøres i Haynes boka.
På kald motor er vell tomgangen mellom 1200-1500. når den nermer seg normalen så ligger den på nesten 500. Jeg og en kompis skal prøve å fikse dette i morgen dersom været tillater det :) Så jeg håper at det blir bra når etter at dette er fikset :)
500 er alt for lite. Du bør ligge på minst 750 hvis du har L-jetronic (fordeler på siden).
Bruk tenningslampe for å få det helt korrekt.
d e nok ein feil! hadd feil på volvoen min en gang :shock
Sier du det du, feil altså.!? Så motoren skal ikke stoppe når den blir varm.?? #-o
ja jeg må vell gå til innkjøp av en tenningslampe, men tror du at det er bare feilstilt tenning som er årsaken da ? og ikke noe annet? Jeg håper ivertfall at det er bare tenningen. Tomgangen er forresten på kanskje 400-500 :P
