Bmw,en min e30 325 ix 86mod som har gått 219000 tikker noe helt sykt. hvordan er det å justere ventilene på disse motorene? info om dette? og hvilken olje burde jeg ha på denne motoren, iogme den tikker så mye og har rulla litt;)
Takker på forhånd
Du trenger føleblad, 10mm fastnøkkel og en liten umbraconøkkel.
Ganske enkelt, bare skru av toppdekselet så komer du til.
Så justerer du på kald motor, den bør helst ha stått over natten. med klaringen 0,25. Justerer du på varm motor skal klaringen vere 0,20.
Siden det er vinter bør du kjøre med vanlig olje, ala 10/40. Men du kan nok gå opp til 15/50 eller tykere når det blir varmere i været.
kanskje dumt spørsmål men hvordan turner man motoren på disse uten å bruke startern?:P
Bare sette den i gir også sku den frem og tilbake på garasje gulvet.. Man må ikke bruke verktøy engang.
