BMW 520 e34 kjølevæske?
Jeg har også problem med veskebestanden, men det har nettopp blitt byttet vannpumpe og det er helt tørt i motorrommet.
Det tyder mest på gåen toppakning, men kan det være en sjanse for at det ikke har blitt luftet gått nok ved påfylling av kjøleveske?
Ok, jeg har ikke mye peiling når det gjelder dette. Men hvordan kan jeg sjekke om vannpumpen er ødelagt da? Og hvor sitter den?
torgeirb:
det er mulig, for å lufte den best mulig må den stå med varmen på, og med varm motor, så løsner du lufteskruen som sitter rett ved siden av vannpåfyllingen, på radiatoren, når der kommer kun vann ut er den luftet
det er ikke lett å sjekke, jeg pleier bare å bytte den, for du får kun sjekket den når du har tatt av reimen, der må ikke være noe slakk i akselen, den sitter rett ved siden av der den øverste slange fra radiatoren sitter, den er skrudd i blokken.. tenker der ligger en diy her på forumet, rimelig enkel og billig jobb :)
ok, får se nå når jeg kommer hjem. :)
EDIT: Jeg har greid og knekke skuren, men trur dere at de har den inn på bavaria eller noe? Hadde vert kjekt og ha den hel :)
