Kobber toppakning?
Hei, er det noen som har noe erfaring med kobber toppakning? altså en helt plan pakning uten profiler. Noen som vet om dette holder tett på en turbomotor? evt med det locktite limet man bruker på mls'ene?
Er selvfølgelig klar over at flatene må være helt rette og pakningen må være uten riper og hakk. menn er det noen som har noen meninger eller erfaringer om dette kan holde tett i det hele tatt?
takker for alle svar :D
Er vel meget vanskelig å få en sånn tett,men får man først til det,så har man vel en helt fantastisk topppakning.
Hvorfor ikke bruke en mls pakning i stedet?
Huske på at kobber skal varmes opp før du setter den på da
Vet at kobber funker fjell på Harley med høykomp-motorer, så sikkert ikke noe problem det, men utfordringen er å få det helt tett
Jeg prøvde med en slik skåret ut med "vannjet" og monterte med noe tettestoff/lim som ble anbefalt, men det ble ikke tett.
Tror det er en blindvei for hobbytrimmere.
Varmet du den opp før montering?
Hvis ikke, så bæsja du på leggen... :-)
en kompis prøvde på en 190 rant nå mye vann ut mellom blokk/topp at man kunne stå med en hageslange å etterfylle.
den blei montert med varme etc
Framgangsmåten ved montering er å varme pakningen så den er helt rødglødende, deretter rett oppi ei bøtte kaldt vann slik at den blir myk
Så kan du montere
så du har trua på at det kan bli tett? har muligheten til å få skåret ut i vannjet.
så man varmer kobberet og så kjøler det så det blir permanent mykt? eller vil kobberet ''sette'' seg/stivne igjen?
har hatt mls til nå holdt trykket 100 mil på grunn av at turbotrykket spika litt.
så bare sjekke opp andre muligheter før jeg går for mls igjenn... og lurer på om det er verdt å prøve kobber istedet?
takker for svarene:D fint med forskjellige meninger ;)
hva med o-ring?
:P He he, ja O ring... :lol:
Ja O-ring.. Man o-ringer blokka, dvs freser spor rundt hver enkelt sylinder og setter nedi pianotråd.
Da bruker man org pakning
