5 bolts på e30.
  • Svar 62
  • Visninger 7.5k
Joda, men det er et skille på de tidlige på hjullager, husker ikke helt hva det var... Men noe var det!
Jeg har M3 nav på 318 touring bærearmer, så det passer bare det er bil med skiver...
Tåpelig å bore opp ei originalskive spør du meg, da har du jo samme jobben neste gang du bytter skive. Bruk heller litt mer penger første gangen så kan du bestille originaldeler uten å tenke deg om neste gang :) Kjøp M3 nav, skive, klave og bruk 325 kaliper... Det koster å bygge bil, og å ta snarveier koster ikke altid mindre.
DU KUNNE KANSKJE BRUKT PENGER PÅ UNDERSTELLET DITT ISTEDET FOR Å SKJÆRE HULL I TAKET :wink: (den fortjente du :wink:)
med e46 328 skivene, virker org håndbrekkdeler. det gjør de og med e90 skivene..
E90 skivene passer ikke med det orginale håndbrekket... Det har jeg testet ut og feilet!
Blir litt spekulasjonar fram og tilbake her, men er jo intressangt det! Noen som i det hele tatt har testet e36 sedan nav?
Å skjære hull i taket kostet meg kun 500,- så det var absolutt for meg en billig avfære :D Skulle jammen kostet mange tusen for at jeg ikke hadde gjort det igjenn! E30 sommerbil skal ha vippen :wink:
tapte den bilen seg i verdi iallefall..
5bolt foran, e36 spindel foran med e30 m3 skive og 325 kalipper
trond s her inne bruker dette på sin
Glømte å presisere at det var bak jeg tenkte på om e36 nav passer.. Noen som har testa?
e36 lageret bak fra bil med skivebrems har samme mål som e30 med det store lageret, så navet bør passe. Spørs om drivakslene passer, og hvordan inpresset blir. Det er jo bare å måle det...
Hvordan blir det å få e36 m3 skiver og kaliptere til å passe bak?
Hvilket nav må brukes? Holder til calipter? passer innpresset på skiva?
Om noen skal bygge om, har jeg nye 3.3 bære armer, Z3M fjærbein, med senke fjærer og E30 topp lager. Alt perfekt stand, mangler bare skiver og kaliptere.
5000,- kr
Oppskrift:
e30m3 nav
spesial adapter mellom kalipperholder og bærearm
Da har du bremsene på plass.
I tillegg må du ha håndbrekket til å virke:
e36m3 bremseskjold som må bygges 8mm ut pga skive bygger mindre innover
e36m3 håndbrekksdeler
evt så går det å kjøpe en ring som presses inn i bremseskiva for å bruke orginalt e30 brekk. Tror det var fra 300mm.de eller lignende
