hawk321 Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Når jeg starter opp bilen når det er skikkelig kaldt ute, kan den stå lenge på tomgang uten at det blir varmt inne i kupeen. Men med en gang jeg begynner å kjøre blir det varmt. Hva skyldes dette...? Var ikke sånn før, begynte nå som det er jævlig kaldt ute.. Har ny termostat, vannpumpe, radiator og nok kjølevæske.
Glennski Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Vil tro at motoren ikke klarer å bli varm når det er så kaldt ute, når den bare går på tomgang.
DieselVegard Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Når jeg starter opp bilen når det er skikkelig kaldt ute, kan den stå lenge på tomgang uten at det blir varmt inne i kupeen. Men med en gang jeg begynner å kjøre blir det varmt.Hva skyldes dette...? Var ikke sånn før, begynte nå som det er jævlig kaldt ute.. Har ny termostat, vannpumpe, radiator og nok kjølevæske. En kandidat for årets innlegg?
E36Cab1 Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Hvor lenge står den? Er ikke det et ganske personligt spørsmål?!
hawk321 Skrevet Desember 10, 2008 Forfatter Skrevet Desember 10, 2008 Bilen stod å gikk i 20min tror jeg. Syns den burde bli litt varm da, selv om det var -10grader. Da jeg satte meg inn var temp.måleren på halv og da skulle det jo være en liten lunk på varmeapp.
E36Cab1 Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Åssen er tilstanden på kjølevæska di da? Kan være dårlig gjennomstrømming i registeret ditt på en såpass gammel bil(avleiringer osv.). Tyder på en eller anna form for restriksjon,dårlig sirkulasjon og/eller muligens luft i systemet. Har den bare blitt slik er det ikke det siste alternativet.
EBørøsund Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Jeg sleit med det samma. Varm motor, å varmluft inni kupeen når jeg kjørte, men gikk den på tomgang, var det bare kaldluft.. Til meg holdt det å lufte anlegget..
Ballder Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 Er nok luft som gjør dette ja. e39 min blåser god lunk etter 10 min. på tomgang ved 10 kalde, og godt og varmt etter 20 min. Gi gass opp til 1000-1500 rpm. så skal du kjenne det varmer med en gang etter tomgangskjøring i 10 min.
PenguiN- Skrevet Desember 10, 2008 Skrevet Desember 10, 2008 har samme problem...vanskelig å lufte systemet? e46..
|Ole| Skrevet Desember 11, 2008 Skrevet Desember 11, 2008 Hvor lenge står den? Er ikke det et ganske personligt spørsmål?! Vi driver jo å sammenligner prosjekta våre heile tia, så korfor ikkje sammenligne dette og?
E36Cab1 Skrevet Desember 11, 2008 Skrevet Desember 11, 2008 Hvor lenge står den? Er ikke det et ganske personligt spørsmål?! Vi driver jo å sammenligner prosjekta våre heile tia, så korfor ikkje sammenligne dette og? Hehe...sant nok....
|Ole| Skrevet Desember 11, 2008 Skrevet Desember 11, 2008 Hvor lenge står den? Er ikke det et ganske personligt spørsmål?! Vi driver jo å sammenligner prosjekta våre heile tia, så korfor ikkje sammenligne dette og? Hehe...sant nok.... 'Ja?
