bilen starter ikke.
jeg har broblemer med å få start på den ene bilen min :?
det er strøm på bilen, starteren vet jeg fungerer, men det er ingen respons når jeg vrir om nøklen.
noen som har en anelse om hvor feilen kan ligge?
Vil tro det er dødt/for dårlig batteri. BMWer er litt kresne på det :wink
Ville prøvd med et annet batteri først og så ta det derfra.
Klarer du å rotere motoren da?
Stoppa bilen under kjøring før dette skjedde?
tikker det når du vrir om nøkkelen? Alt av lys fungerer? Hatt problemer med starteren før?
ingen lyd når jeg vrir om. kun det elektriske som slår seg på, og det fungerer bra.
hadde akkurat samme problemet for noen uker siden, men plutselig fungerte det igjen, uten at jeg hadde gjort noe. men så kom problemet tilbake etter bare noen dager :?
trodde det jeg også, men var ikke det.
Sjekka kontaktene på starter?
det har jeg faktisk ikke gjort. får gjøre det
bilen fungerer utmerket, må bare trilles i gang. stoppa ikke under kjøring, ville bare plutselig ikke starte.
takk for alle vink som kan hjelpe meg i retning av å løse problemet.
Kan det være brudd i en av ledningene til starteren? Hadde samme problem på en escort jeg hadde en gang og bare filkla litt i ledningen fra batteriet så funka det.
sjekk innslaget på starteren. prøv å "kortslutte" innslaget med +kabelen på starteren. går det da, så er det brudd i ledningen til innslaget
Hadde samme problemet på min E30, måtte trillstarte, alt av lys fungerte osv. La en jordingskabel fra batteriet ned til motorfestet. (ekstra jording) Starta da på sekundet.
prøvde dette. det gikk:) så starteren fungerer. så feilen ligger vel i releet, brudd på kablen, eller om det kanskje kan være tenningslåsen.?
fint å få litt hjelp så jeg kan resonere meg mer fram til hva det kan være.
Vil nok tru det er reléet, skal ein del til at ledningen plutseleg ryk av. Og tenningslåsen er nok i orden viss alt det andre elektriske fungerer.
Viss du finn reléet kan du prøve å kortslutte kontakten der, og sjå om det funkar :)
