Hei. Når jeg vrit om nøkkelen går tenningen på som normalt, men ved siste hakket hvor starteren skal begynne å gå, skjer det ingenting. ikke antydning til liv. Alt i dashboardet er som normalt.
None som har vært brti noe liknende. Dette skjer bare av og til . kan vente noen minutter så funker alt som normalt, men igår skjedde det og den har stått et døgn. funker fortsatt ikke.
Treghet i tenningslås på kalde dager muligens.
Ha umiddelbart en hårføner tilgjengelig for lit varming neste gang det skjer, så finner du ut om det kan være det.
Kan være en "sliten" nøkkel som er årsaken også. Ha rhatt dette selv en gang. Skiftet nøkkel og alt var borte. Var rett og slett startsperren som ikke kjente igjen nøkkelen.
Det virker ikkesom batteriet er dårlig. den starter jo helt fint plutselig, men nå har den stått ett døgn uten å funke i oppvarmet garasje:S
nøkkel ja, ok, men jeg har 2 nøkler da... samme feil på begge, men kansje begge nøklene er slitne.
Var en som sa at kansje hjernen på bilen begynner å bli ødelagt, er det realistisk?
Jeg hadde akkurat likt problem på min E39 520. Var helt tilfeldig om den ville starte eller ikke. Hos meg var det batteriet som var ødelagt. Byttet og alt var bra i gjen.
Kan jo være lurt å prøve med et annet batteri dersom du har mulighet, bare for å evt utelukke batteriet
Har du mulighet og trille den igang?for og se om den starter?
starter den lett av og til selv om motoren er kald eller kunn når bilen er varm?og batteriet er ladet litt etter en kjøretur..
Hadde og prøvd med et annet batteri eller startkabler. Er elektronikk der som sier at den ikke skal starte hvis batteriet ikke er bra nok og den får det til å ikke alltid være helt klokt når det begynner å bli dårlig. - Er ihvertfall min erfaring.
