badsha Skrevet Januar 7, 2009 Skrevet Januar 7, 2009 lurer på hvorfor alldrig varmeaaperatet alldrig blir skikkelig varmt selv om nåla står midt på så kommer det kun lunkent varm luft, slik var d ikek før, hva kan jeg gjøre for å få d varmere?? hender oxo at nåla plutselig synker mott kaldere selv om jeg har kjørt lenge hva kommer d av??
Fliid Skrevet Januar 7, 2009 Skrevet Januar 7, 2009 Luft i systemet. Juks på termostat eller instrument/føler.
Captain Skrevet Januar 7, 2009 Skrevet Januar 7, 2009 Holder en knapp på luft i systemet jeg også. Lekkasje?
badsha Skrevet Januar 7, 2009 Forfatter Skrevet Januar 7, 2009 0 lekasje... rar at d er luft har jo ikke etterfylt på 3 mnd el noe
Fliid Skrevet Januar 7, 2009 Skrevet Januar 7, 2009 Prøv å luft du.. Hjelper ikke dette, så er ett tett varmeregister en mulighet!
badsha Skrevet Januar 7, 2009 Forfatter Skrevet Januar 7, 2009 hvordan skal jeg lufte? sku ut den lille skruen og etterfylle til d begynner å renen fra d lille hullet?
Fliid Skrevet Januar 7, 2009 Skrevet Januar 7, 2009 Ja. Med motoren avskrudd. (Kan gjerne skru på tenning og varme apparat på fult). Fyll til det kun renner og ikke bobler ut av det lille hullet. Skru til påfyllingslokket først, så lufteskruen. Tut å kjør.
Bushnell Skrevet Januar 8, 2009 Skrevet Januar 8, 2009 har i grunn samme problem som deg, det blir liksom aldri skikkelig varmt i bilen, ikke blåser det særlig varmt og det blåser veldig dårlig selv om jeg kjører på full guffe. Kan det skyldes tett sånn pollen filter eller noe att det blåser så dårlig?
Marius2002 Skrevet Januar 8, 2009 Skrevet Januar 8, 2009 har i grunn samme problem som deg, det blir liksom aldri skikkelig varmt i bilen, ikke blåser det særlig varmt og det blåser veldig dårlig selv om jeg kjører på full guffe. Kan det skyldes tett sånn pollen filter eller noe att det blåser så dårlig? Kan være tett pollenfilter ja hvis det blåser dårlig.
Rogeren Skrevet Januar 8, 2009 Skrevet Januar 8, 2009 Jeg har og problemet med lite varme, har byttet ca alt i kjølesystemet, bortsett fra varmeapparatregister. Det står for tur nå... Det er helt kaldt på tomgang, og blir ikke varm luft før turtallet er over 2000rpm. Min er en 320i M50.
Fliid Skrevet Januar 8, 2009 Skrevet Januar 8, 2009 har i grunn samme problem som deg, det blir liksom aldri skikkelig varmt i bilen, ikke blåser det særlig varmt og det blåser veldig dårlig selv om jeg kjører på full guffe. Kan det skyldes tett sånn pollen filter eller noe att det blåser så dårlig? Luft i systemet, hva varme spørsmålet angår. At det blåser dårlig har noe med pollenfilteret og gjøre (tett)
paulsen86 Skrevet Januar 10, 2009 Skrevet Januar 10, 2009 jeg skal lufte systemet etterp|å, hvor finner jeg lufte skruen?
Rogern Skrevet Januar 10, 2009 Skrevet Januar 10, 2009 Jeg har og problemet med lite varme, har byttet ca alt i kjølesystemet, bortsett fra varmeapparatregister. Det står for tur nå...Det er helt kaldt på tomgang, og blir ikke varm luft før turtallet er over 2000rpm. Min er en 320i M50. Min e36 m52 har vært sånn i 2 mnd, og nå har vasspumpen tatt kveld.. Når jeg rusa den på tomgang kom det varmluft. Så var nok dårlig sirkulasjon. Dette skjedde rett etter att jeg bytta frostvæske. Har luftet som en gal, men uten resultat. Leste en plass her att hvis du har den gammle pumpa med dårlig plastskovvel kan ny frostveske ta knekken på den.
Rogeren Skrevet Januar 10, 2009 Skrevet Januar 10, 2009 vannpumpe ny. sammen med det meste annet. eneste som gjenstår er varmeapp.registeret...
