Heisann.
Har akkurat tatt en 4 hjuls kontroll.
Sitter og ser på papirene, og det er forholdsvis stor forskjell på venstre og høyre camber vinkel framme.
henholdsvis - 1.24 og - 2.06
bak er det - 1.3 på begge sider.
noen som vet hva forskjellen kan komme av?
og hva skal camberen ligge på?
blir det mye dekk slitasje av dette?
takker for svar..
Bilen er vel satt opp etter deg som sjåfør, ergo så må de justere slik at det er tatt i betrakning at bilen har 75 kg vekt på førersiden av bilen..
Når du setter deg inn, blir det med andre ord rett..
jaha?
ser ikke ut til at de har justert annet enn spissingen..men
hvordan justerer de camber framme?
regner med at det er bmw du har.. camber er ikke justerbar foran!!
disse tallene er nesten aldri like når det gjelder camber..ikke noe å bry seg om dette... slik er og blir vinklene lixom.. viktig at spissingen er rett..
justerte en E30 jeg med senk for 1 måned siden.. bak var camber 3.15
det var værre d.. hehe...
men dette trenger du ikke tenke på egentli..
synes bare det var så rart å ha mer negativ camber foran enn bak.
det er jo der den sliter dekk.
i tillegg har jeg jo justerbart senkesett som er skrudd helt opp for vinteren.
så til sommeren har jeg vell -4 .. :?
Det skal stå på papirene hva specs er, så man ser om du er innefor eller ikke. Orginalt er det ingen camberjustering, så hvis du er utenfor er noe skevt i understellet ditt.
Tror uansett ikke dette er noe å bry seg stort om, men 4-hjulskontrollen er jo rimelig bortkastet hvis du driver og skrur opp og ned på høyden...
måtte ha firehjulskontroll for å få godkjent senkesettet.
hva er det som kan være skevt da?
har nettopp byttet begge bærebruer og foringene til de...
blei senkesettet godkjent da?
det er ikke i boks enda. de kranglet om typegodkjennings nummeret.
han skulle ha tatt kontakt for flere dager siden, men har ikke hørt noe.
tenkte på?
skulle det by på problemer å få det godkjent?
Kan justere både camber og caster foran på E36...
Men krever at du "modifiserer" litt.
Forøvrig oppgir ikke måleutstyret at det er er høydeforskjell fremme på E36.
Dvs at det ikke er spesifisert noe vekt av fører.
Om ikke org fjærer, lik Toyota, har merkete fjærer for høyre og venstre side?
mitt utstyr oppgir at det skal være vekter, og full tank om jeg ikke husker feil...
Og dette her er for stor forskjell. Men du får kjøpt fjærbenstopper for å korrigere (orginalt) + og - 0gr 30'
Nei, det regner ut camber etter angitt høyde. Trenger ikke å korrigere med vekt. Må måle og sette inn målet jeg får. Men det er utifra orginal, så spørs om det klarer de som er en del lavere enn laveste orginaloppsett.
Tidligere brukte jeg et som en måtte korrigere vekt etter høyde. Et helvete på en del stive Porscher...
  • 5 weeks later...
Jeg hadde min på firehjulskontroll og den gikk ikke igjennom. Har nå kjøpt k-mac justerbare topplagere foran som du kan justere både camber og caster. Kjøpte oxo camberjusterings stag bak fra gs bildeler
