Hvordan montere\koble opp en A\F måler?
315 er jo helt greit for 250hk.
hva turbotrykk kjører du?
har du luftmengdemåler, med flapp inni?
org motor med bare slengt på turbokit?
har du bensintrykksmåler i motorrom?
kan du justere trykket på btr?
dette er litt viktig å ha, for da har du litt mer kontroll på hvor mye bensin den får.
du sier den fikk for mye bensin med dem dysene, hvorti får den for mye?
Edit:
jeg kan ikke så mye om denne type motor, er det map sensor på disse typer motor? om det er det, så liker ikke den overtrykk, da må den lures på en eller annen måte.
kjører med ca 3.5 bars bensintrykk. justerbart!
skal prøve å ladde 0.8 bar, nå kutter det på 0.5 bar. ca4000omdr.
orginal motor ellers, men vil ikke si at kittet er slengt ned i motorrommet
:lol: lmm med flapp? Er vel ikke nå mapsensor..?
Edit:
Får for mye med kjøring uten trykk, var litt redd for å ødelegge noe, så jeg prøvde ikke å mate på så jeg fikk trykk. hadde sikkert gådd bra når trykket hadde kommet
prøv å skru ned bensintrykket til 2.7 bar...
ikke ta det så negativt når jeg sier slengt nedi :P hehe..
du skulle aplosutt hatt en bredbåndslambda. anbefaler innovative eller AEM. begge er relativt billige. komplett AEM fåes hos www.turbofun.no til rett under 2500kr
ja har planer om å kjøpe bredbanslamda.
Er så mye å velge mellom, men blir sikkert å kjøpe hos turbofun.
Men hvordan er det å koble en sånn.
jeg har jo 2 lamdasonder på bilen..
den er relativt lett å kople opp. hvorfor har du 2? det følger med en sveise nippel som må sveises inn med en viss avstand fra turbo. så skal den igrunn bare ha jord og tenning strøm mener eg.
jeg prøvde å gå ned på bensintrykket med 315cc dysene, var helt nede på 1.5 bar uten at det hjalp. gikk bare så hvidt på tomgang, kvaltes når jeg rørte gassen...
er jo to manifoiler orginalt, en i hver.
jeg satte begge inn i downpipen.
Så bredbandslamdaen skal ikke kobles til hjernen, eller hvor nå lamdasondene er koblet til?
sier noe der.
bredbåndslambda har egen monitor, slik du kan se hva den viser,
om du ser på dette bildet, så er den i midten oppe, det er BBL.
den viser hva afr er i tall, samt den lyser rundt i den halvbuen.
