KeRu (Joavg) Skrevet Januar 12, 2009 Skrevet Januar 12, 2009 Hei! Bilen min skiftet det meste motormessig + veiv og kam sensor i fjorvinter.. men igår når jeg skulle starte den sto den bare som på en kald vinterdag og hoppa bare.. den klassiske.. starter går rundt og alt høres greit ut, men tenner liksom ikke opp.. og lysene i dash blinka og herja mens dette pågikk.. hørtes ikke bra ut.... forundrer meg ikke om det igjen er noe galt.. satser på å lade opp batteri og koble av minus polen litt, for så å prøve å starte igjen...
en325ic Skrevet Januar 12, 2009 Skrevet Januar 12, 2009 peil olje! tipper du har lite olje på motoren som da resluterer i at vonosen suger luft! Hvist du har lite olje så fyll opp til max. å så er det bare å file! kommer seg etter vært. når du hører det begynner å tenner så jer du kansje 1-2 mm gasspådrag.
KeRu (Joavg) Skrevet Januar 13, 2009 Forfatter Skrevet Januar 13, 2009 peil olje!tipper du har lite olje på motoren som da resluterer i at vonosen suger luft! Hvist du har lite olje så fyll opp til max. å så er det bare å file! kommer seg etter vært. når du hører det begynner å tenner så jer du kansje 1-2 mm gasspådrag. ok:) skal prøve dette.. sykt at det bare "plutselig" skjedde da.. møkkmotor ass.. fyller olje og vann stadig..
E36Cab1 Skrevet Januar 13, 2009 Skrevet Januar 13, 2009 peil olje!tipper du har lite olje på motoren som da resluterer i at vonosen suger luft! Hvist du har lite olje så fyll opp til max. å så er det bare å file! kommer seg etter vært. når du hører det begynner å tenner så jer du kansje 1-2 mm gasspådrag. Seriøst
Chris A Skrevet Januar 13, 2009 Skrevet Januar 13, 2009 Vil tro det er veiv/kam sensoren som har godt igjen. Da er det reklamasjon. Har en kompis som hadde samme problem. Skifta sensor to ganger. Har ikke noe med batteri og gjøre siden starter går rundt. Den olje ideen hørtes noe rar ut!!
ice69 Skrevet Januar 13, 2009 Skrevet Januar 13, 2009 Jeg har vært heldig Samme symptomer som deg... den ene gangen var det kondens, den andre ...lite strøm
Klinz Skrevet Januar 13, 2009 Skrevet Januar 13, 2009 viss de blinker i intrument er de nok litte strøm som gjere de, eller dårlig kontsakt..
Olelink Skrevet Januar 17, 2009 Skrevet Januar 17, 2009 peil olje!tipper du har lite olje på motoren som da resluterer i at vonosen suger luft! Hvist du har lite olje så fyll opp til max. å så er det bare å file! kommer seg etter vært. når du hører det begynner å tenner så jer du kansje 1-2 mm gasspådrag. wtf ser ikke helt sammenhengen mellom lite olje og at bilen ikke starter men om vanosen får lite olje/dårlig oljetrykk vil den begynne å bråke og miste funksjonen sin, men det påvirker nå ikke starting av motor da den vil bli liggende i grunnposisjonen sin som er for tomgang.
E36Cab1 Skrevet Januar 17, 2009 Skrevet Januar 17, 2009 ...og ikke minst: .....å så er det bare å file! kommer seg etter vært. når du hører det begynner å tenner så jer du kansje 1-2 mm gasspådrag. Hadde det vært en forgasser-motor så...
