HJELP!! Steptronic kasse feil ?
Får dette opp i displayet på min e-39 540 98 mod : Transmission fail-safe program Trolig feil på automatgir, går over i nødprogram (2. gir)
Hva er galt ?!
Koble fra batteri i 30 min og se om det nullstiller seg først
Hvis ikke bedre, reis til BMW for diagnose
Takk for tipset skal prøve det i Morgen , Hvis ikke så blir det Bmw neste. huff huff!
Mvh 540
Et annet tips kan være batteriet ditt
Er det dårlig? Eventuelt få det sjekket...
Sjekk også terminalene på batteriet slik at de er godt tilskrudd
Vet det høres rart ut, men har tidligere lest diverse poster på ulike fora om rare automatproblemer dersom batteri er dårlig og/eller ikke skikkelig tight tilkoblet
Ja kan nok være noe med Batteriet , For har nettopp måtte lade det for det var tomt for strøm sånn helt plutselig , Så Skal prøve dette nå.
Takk i gjen håper du har rett :) Da koser lommeboka seg he he
Takk
Da satser vi på at batteri er synderen
Kan være en ide å investere i nytt kanskje...
Ja vi satser på det og nytt batteri er Bestilt.
Opplevde noe lignende på en Mercedes E-klasse jeg lånte tidligere i vinter. Den var helt tom for strøm da jeg hentet den og da jeg skulle kjøre nektet den å gire opp fra 1. gir (ingen feilmeldinger). Ordnet seg ved å slå av og på tennigen når den hadde fått ladet en stund.
Regner med du kan ha et lignende problem!
