it will work on all E36 gauge clusters. There is a procedure to do it, and its not very difficult.
Hold the mileage reset button, and put your key to ignition position "1." After you see it say test01, hit the button to cycle all the way to test 15. On test15, hold the button for a few seconds until it says "off." Then you can use the button to cycle through all of the test functions. test 07 is for engine speed, test 08 is current road speed in km/h.
huh? gidder du oversette for dem som ikke er heelt stødige på englandsk?
Var ute i garasjen å prøvde ut litt, fungerte greit det. Fikk bare testa turteller da siden bilen står i garasjen demontert og lapp laus :(
Ble litt pixel tull noen ganger, ha det også litt problemer med og få det til, men gjør det nok ikke helt riktig, selvom jeg gjorde slik det sto beskrivt
Kjedelig at den "Digitale" turteller forsvinner og går tilbake, til KM.stand hvis man skrur av og på tennninga.
hold reset knappen til KM telleren inne, og vri nøkkelen til første hakk. Da vil det komme opp test01 og
da trykker du på knappen helt til du kommer til test 14 og da trykker du igjen og holder den inne.
Så kommer det opp ON. hold den inne til det står OFF og da kan du trykke den til den funksjonen du vil og starte motoren
Test 01 er OBC test. Test 07 er turteller. Test 08 den bilen hastighet i Km/t
veit ikke om det var jeg som gjorde feil, men jeg fikk det ikke til å funke. Når jeg holdt inne knappen og vrei om nøkkelen til pos 1, så begynte den bare å telle seg oppover, og så til slutt så gikk alle nålene til maks og så tilbake igjen.
Står jo hvertfall at det skal funke på alle e36 i beskrivelsen, så jeg går ut i fra det, men jeg har prøve på både en med bc og en uten, uten å få det til å funke, så jeg vet ikke om det er jeg som gjør det feil eller hva.
fungere fint på min e36 coupe 96 mod, men fungerte ikke på min kompis sin 94 coupe. den gikk det ikke ann å trykke på selv så går ikke på alle modeller.
På han sin bil skjedde det samme som osjaavik beskrev
