sentrallåsen spretter opp igjen på e34,92 modell...
sentrallåsen spretter bare opp igjen uansett hvor mange ganger jeg prøver å låse den...sjekket alle drivere å dem ser ut til å fungere som dem skal....noen ide?????
Kva meiner du med drivere? Kanskje ein dørbryter er defekt, so bilen trur at ei dør er åpen?
garantert den litte bryteren i stolpen som gjør dette..
Det er den boksen som sitter i døra der, om du låser bilen, og holder nøkkelen i låseposisjon i 4 sekunder, så er den låst:D Bare å få bestilt deg ny boks, akkurat gjort dette på en e36 '93....
Var bare å vippe av dørtrekket i 36'en... Coupe det.. Men er vel bare å gå inn på GSbildeler å se åssen det ser ut på e34'en, har hatt det selv, men var aldri bakom der på den..
er det selve låsekasseten du mener??
Kan også være brudd i ledningene som går til koffertluka. Di som sitter sammens med hengslene. Legg deg ned i kofferten og dra av strømpa rundt ledningene og sjekk om det er brudd. Er en vanlig feil at det er brudd der. Ikke sikkert at det utgjør hele problemet men det er verdt og sjekke :D
takker for tips...blir til å sjekke disse tingene i morgen...utrolig frustrerene å ikke kunne låse bilen...
  • 3 weeks later...
var låsekasseten på førerside bak som var defekt,takk for tips.. :D
