Hvilken farge på calipere til sommeren?
88 stemmer
  1. 1. Hvilken farge på calipere til sommeren?
    • Rød
      33
    • Sølv
      30
    • Svart
      25
Tror det egentlig bare gjelder å venne seg til øyelokkene, i og med at du har kjørt såpass lenge uten! Vil nok kanskje syntes det ser bedre ut etterhvert :)
  • Svar 150
Olezz og jeg fikk byttet ut de gamle manifoldene min mot nye grenrør her om dagen. Men det var ikke like enkelt som vi skulle tro, da alt var på plass viste det seg at det ene røret tok nedi motorfestet da jeg ga en viss mengde gass.:( Det var kansje 1-2mm klaring over festet ved motor skrudd av/ tomgang. Men har fått tak i et motorfeste som skal moddes, sitter en plate og noen tapper på toppen av festet som skal bort, og da blir det minst 10-15mm klaring. :) Må bare få kommet i gang med å skru av alle 24 pinneboltene igjen. :twisted:
Da var problemet løst, tok inn bilen på jobben på torsdag og så med en gang jeg heiset opp bilen at det var staget som ligger under girkassa som var grunnen til ulyden. Tok det bare av og fikk moddet det ørlitte så passet dette. Disse grenrørene anbefales. :)
Har vært inne på tanken om å kjøpe slike grenrør fra Ebay selv. Hvordan ble bilen etterpå?? Endring i lyden, bedre respons osv???
Ble endring i lyden ja... :) Litt kvassere og mer markert lyd. Virker som det ble litt sterkere i fra bunn av turtallsregisteret. :)
Jeg kjøpte den billige varianten, som du sikkert ser, den som krever at du skjøter rørene. Får også den typen som er helt bolt on... Men til en litt annen pris.
  • 2 months later...
Har skjedd lite siden sist, men har fått på Gt splitters, m3 speil og h1-led i grøftelys, samt smoked blinklys på bilen, synes det hjalp mye på utseende. :)
Har ikke bedre kamera en mobilen for øyeblikket, så måtte bare ta det jeg hadde...
Må bare le her jeg sitter.....ser jo nesten ikke forskjell på min og din bil med unntak av felgene. Clean look er det peneste spør du meg :) Ble fancy med LED i grøftelysa....spørs om jeg ikke må ta å kopiere deg litt der ;)
Hehe, artig... :) Ledlysa var litt fancy ja... Lyser ikke opp grøftene som vanlig halogen eller xenon, men får et slags kraftig parklys der bare...
  • 3 weeks later...
