Bilen er treg å starte, både varm og kald hjelp til feilsøki
Bilen min er treg å starte både når det er varmt og kaldt ute og går ellers tregt.
Dette har jeg funnet ut sålangt.
Tatt diagnose, den viser ingenting
kakket på katalysator, høres fin ut
sprayet med startgass, ingen forskjell, bortsett fra når jeg sprayer på dysene, da går den litt dårligere.
Ellers lager motoren en sånn psssjy lyd under gasspådrag, vet ikke om det er innsugsmanifolden som fylles med luft eller hva.
Ellers går bilen fint på tomgang, ikke noe fjusking eller noe, er bare som om 30-40 hester er plutselig sporløst borte.
Noen som har forslag?
Litt merkeligt at det var ingen periodiske feil engang,men du kan jo sjekke "standard" feil som lambda,lmm og eksostrykket bak(eventuelt koble av kat),veiv- og kamsensor,TPS.
Sjekk/skift luftfilter,bensinfilter,bensintrykk og BTR,tilstand på plugger(kan avsløre mye).
Alltids en plass å begynne...
Luftfilteret har jeg sjekket, det var helt rent omtrent, startet opp uten og det var akkurat det samme, men tett bensinfilter kan det gi sånne symptomer? burde ikke bilen fjuske da?
sjekket også sikringer til bensinpumpe de varf hele
