I førsgte omgang blir de vinter bil tenkte eg. Så når eg får skilt på den andre bilen min 325. Har trua på å byge turbo på ein 320 motor å få de gokjent.
320 motor med turbo og 325 understel.
dra ut lite med hest når eg skal på gokjening de funker sikert =)
  • 4 weeks later...
Var på eu.ok med bilen nå i vinterferien. Fikk mangler på.
- Travers foringer ( Di store runde )
- For høy co. ( Er på grun av at sensoren i fram kant av motoren ikkje er på, så motoren går i nødprogramet )
- Hanbrekk
- Blink lys freme
- Feil justerte fram lys.
Eg hadde ikkje set så mye på bilen under før eg begynte der nå. Den er senket med Apex fjører og dempere.
Når someren kommer skal eg fikse skaden som er på side sjermen bak.
Viss noen har ein nytype 320 og er intrissert i å byte. Pipa da :P Det har ikkje noen å si om motor eller noen sont små ting er defekt. så lenge den ikkje er pell røten :P
De som blir planen med dene bilen er å fikse den sån at den ser sån passe bra ut. så skal eg selge den. Skal ha meg nytype 2 dørs :P Som skal få seg noen timer på gulvet med modifisering :P
