aysaleem Skrevet Februar 6, 2009 Share Skrevet Februar 6, 2009 hey.. skulle bruke vindusviskerne i dag så ville de ikke funke.. hører at selve motoren til de går men viskerne ligger bare der... kan dra de opp og ned med hånda... hva er galt?? hva kan jeg gjøre.. skikkelig snøvær her.. kan ikke kjøre uten de.. hjelp!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Clerion Skrevet Februar 6, 2009 Share Skrevet Februar 6, 2009 Hmmm ved festet til viskeren er det et deksel, må ta opp panseret, fjern dekselet og stram mutteren som sitter der. Det var ihvertfall feilen på bilen til x`n. Husker ikke nøyaktih hvor det satt, men er jo i forbindelse med viskeren så sjekk rundt der ^^ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stfoer Skrevet Februar 6, 2009 Share Skrevet Februar 6, 2009 Kan være staget som har falt av. Det som går fra motoren til viskerne. Dette kommer du til om du tar av plastdekselet som ligger under vinusviskeren på førersiden. Sjekk først med en lykt så ser du om det er løsnet. Er jo problem med mekanismen på all E34. Så begynner det å løsne er det vel muligheter forat det bør fornyes. Har akkurat gjort det selv, og viskerne fungerer som nytt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
316 Skrevet Februar 6, 2009 Share Skrevet Februar 6, 2009 Den møkkamutteren som Clerion snakket om skrudde seg opp på gamlebilen min så og si hele tiden. Viskeren hang utenfor frontruta en gang det regnet som et helvete og jeg var på E6. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
justemann Skrevet Februar 6, 2009 Share Skrevet Februar 6, 2009 Hei. Det same skjedde med min E34 for 2 veker sidan. Som nevnt lenger oppe, var det staget frå motoren til viskarane som hadde hoppa av (slitasje i eitt av kuleledda). Dette kosta ca 80 kr på GS, og det er berre å "smekke" det på att. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
