haugejan Skrevet Februar 6, 2009 Skrevet Februar 6, 2009 Held på med ein oppgradering av stereo anlegget på min E61 525d som vart levert med Hifi pakke (676). Anlegget består originalt av ti høgtalarar der spelaren (HU) driv mellom tone og diskant med 4 x 25 watt og ein eigen forsterkar på 2 x 40 watt plassert bak i bilen driv to subbar 2 stk 8” plasser under fram seta. Planen er og oppgradere dette for å få best mulig lyd, utan å ramponere bilen eller røre original kablinga. Etter x antall timar med forsking på diverse forum har eg bestemt meg for følgjande: Sub under seta blir byta med Earthquake SWS-8. Diskant og mellomtone blir byte med BSW sitt sett som består av mellomtone og diskant framme og bak (http://www.bavariansoundwerks.com). Alt skal drivast av ein JL Audio HD900/5 forsterkar. Dette er ein svært liten og effektiv klasse D forsterkar på 4X100W + 1X500W RMS. Har også støtte for differensiert ballansert signal samt høgnivå. Pris på lyd oppgradering: BSW Stage 1 - ca 4500,- Earthquake SWS-8 - ca 2500,- for 2 stk JL Audio HD900/5 - ca 6500,- Div kabler og adapter - ca 1500,- Installasjonstid - Hmm,,, ting tar tid Første steg. Oppgradering av SUB: Her er bilde av Earthquake sub. Har lodda på ledning og kontakt som passer direkte i original kontaktane. Delenummer på kontakt er: 61136901731 (2 stk) og delenummer på pinnane er 61138364835 (4 stk) Her ser ein original sub. Er rimelig enkelt og byte disse. Fire skruer på setet, så vipper ein sete bak. Viktig att ein ikkje kobla av kablar inn på setet. Da blir det alarm på Airbag. Så er det fire skruar på deksel over sub. Da er vi komt så langt: Etter fjerning av fire nye skruer samt original sub: Var ingen lyddemping originalt. Putta inn Litt: Earthquake sub passer neste perfekt ned i hulla, men er eit par millimeter for høg. Laga derfor ein ring i kryssfiner for å bygge opp 4 mm. Limte på 1 mm skumgummi for å få det tett. Her er sub komt i: Måtte klippe litt i teppe slik att sub fekk fritt spelerom. Står att dei kan bevege seg 1,5 cm opp og ned, so dei treng litt plass. Steg 2. Installasjon av BSW Stage 1 mellomtone og diskant. Her er nokon biler av BSW sine element. Desse passer rett ned i original hulla samt original kablinga. Her ser du høgtalarane bak. Var svært enkelt å installere. Bruke ikkje meir enn 15 minutt på begge sider: Vipp ned deksel: Så må ein løyse to skruer for å få ned høgtalarane: Orginal element samanlikna med BSW: BSW element montert: Så er det å få alt på plass igjen. Var som sagt svært enkelt å montere. Steg 3 – Oppgradering av forsterkar Da er vi klar for det siste og kanskje viktigaste trinnet i oppgradering. Har to adaptert. Eit for å koble seg til spillaren framme og eit for å kobla seg til sub forsterkaren som ligg bak i bilen. Frå adaptere framme går det phono kablar bak til forsterkaren og vanlige høgtaler kablar fram igjen. Ein kobler altså høgtaler signala som kjem frå spillaren rett inn i JL Audio forsterkaren: Det andre adaptere er for å hente SUB signala frå forsterkaren som ligg bak. NB: Har du Hifi pakken (676) er kunn signal til subbane som er her. Du kan ikkje hente mellomtone og diskant frå denne: Her er nye strømkablar på plass. Type tjukk . Sikra med 100 A så dette burde holde ei stund. Er veldig enkelt å trekke strømkabel da batteri ligg bak i bilen og originalt jording punkt ligg framfor original forsterkaren. Her er forsterkaren midlertidig kobla opp: Resultat: Eg er godt fornøgd med oppgraderinga. Det kan sjølvsagt ikkje samanliknast med eit heftig anlegg med to 12” subber bak og 6,5” mellomtone, men tatt i betraktning att det ikkje er nokon synlige teikn til oppgradering synst eg det spiller meget bra. Earthquake subbane har bra trøkk. Lyden frå BSW elementa mykje meir detaljer spesielt på diskanten. Etter oppgradering av forsterkar kan ein dra på vesentlig meir.
skillbill Skrevet Februar 6, 2009 Skrevet Februar 6, 2009 Dette høres veldig spennende ut! Blir artig med mer info og bilder! Du vurderte ikke oppgradering/ombygging til HiFi Logic 7 da? Eller blir det noe lignende du bygger nå?
haugejan Skrevet Februar 7, 2009 Forfatter Skrevet Februar 7, 2009 Jau tenkte først på ombygging til Logic7 eller Individual/Dirac. Problemet da er ein att må kode om spillaren da desse brukar digitale signal via optisk kable mellom spiller og forsterker. Dette blei ein komplisert og dyr oppgradering. Forsterkaren på Logic7 anlegge er heller ikkje kraftig nokk til å drivar Earthquake subane. Det eg no gjer er å byte ut sub, mellomtone, diskant og forsterkar til element som eg trur er betre enn det som er med i Logic7. Ein får ikkje Surround lyden som er i Logic7/Individual, men trur/håper lyd kvalitetet blir betre. Dersom nokon i området har Logic7 eller Individual hadde det vært moro å fått samanlikna når eg er ferdig. Har også lest om mange som har Logic7 som har oppgradert til Earthquake sub samt BSW element.
skillbill Skrevet Februar 7, 2009 Skrevet Februar 7, 2009 Okei, jeg har Logic7 men bor ganske langt unna:( Uansett vet jeg ikke stort mer om Logic7 enn at det har 13? høytalere kontra 10 på hifi-anlegget, og det nye Individual har vel 16? Og at det spiller vanvittig bra til å være et original-anlegg! Jeg har en veldig god versjon av The Eagles - Hotel California (live med den syyyke introen), denne er skikkelig porno å spille i bilen med litt guffe på! Krystallklart hele veien Jeg tror forøvrig jeg skal stikke innom den lokale Bilia en dag, og få en demo av Individual anlegget, bare for å ha hørt det! Tenker du først å fremst på "bedre" lyd, eller "høyere" lyd, eller litt av begge nå når du bygger om?
haugejan Skrevet Februar 7, 2009 Forfatter Skrevet Februar 7, 2009 Trur att Logic7 er vesentlig bedre enn Hifi pakken og att Individual er vesentlig bedre enn Logic7 også. Det er andre element, forsterkar og masse med digitale effekter på Logic7 og Individual. Har lest att etter Individual vart tilgjengelig gjekk kvaliteten ned på Logic7. Dersom ein samanliknar Logic7 på ein bil før 2007/10 med ein etter, skal det være betre på bilen før. Individual skal vist være heilt fantastisk, og mange meiner att dette er det beste orginal anlegget som har vært laga. Har desverre ikkje fått hørt dette, men skal få gjort det så snart eg får tak i nokon som har det Skulle eg kjøpt bil i dag, ville nokk Individual vært eit must. Målet med oppgraderinga er både høgre og bedre lyd. Skulle eg berre hatt meir bass, kunne eg berre sett inn ein 12" sub, men er meir opptatt av heile lydbilde, samt att ingen ting skal vise.
skillbill Skrevet Februar 7, 2009 Skrevet Februar 7, 2009 Da har vi samme smak ang. lyd da jo! Da har jeg det "beste" Logic7 jeg da, siden min er fra 2005 Da jeg kjøpte bil i høst, så var Logic7 et av kravene, Individual visste jeg faktisk ikke om da, men uansett er jo dette nyere og ville lagt lista over "min" prisklasse. Når ca regner du med å være ferdig med prosjektet ditt da? Du må gjerne prøve å få til et video/lydklipp med resultatet og en teaser av lydbildet!
haugejan Skrevet Februar 8, 2009 Forfatter Skrevet Februar 8, 2009 Når ca regner du med å være ferdig med prosjektet ditt da? Ting tar tid veit du , men har eit håp om å få på plass det meste i løpet av ein mnd. Tar litt tid med bestilling på BSW høytalarane ser eg. 1 veke siden eg bestilte, men ser ut som da står i rest eller noko. Har foresten hekta med på eit gruppekjøpt der vi får 20%. Dersom nokon andre er interessertkan dei få rabbat koden av meg. Dei har pr no oppgraderings sett både til Hifi og Hifi pro (Logic7).
skillbill Skrevet Februar 8, 2009 Skrevet Februar 8, 2009 Hvor lenge varer dette rabatt-tilbudet? Går egentlig ikke med planer om oppgradering av lyd siden jeg er meget meget fornøyd slik det er, heller med tanke på senkesett og den slags Kan jeg spørre om du jobber med noe innen bil-teknisk, eller lignende siden du går løs på en slik hitech bil? Husker jeg bygde anlegg i den forrige bilen min en e46, men den var jo langt fra så hitech som den jeg har nå, og jeg har kun "egentrening" å vise til når det gjelder kunnskap
haugejan Skrevet Februar 8, 2009 Forfatter Skrevet Februar 8, 2009 Ser att tilbudet gjeld for 10 ordre. Er 8 inne nå. Her er meir info: http://forums.e60.net/index.php?showtopic=69401 Rabatt kode: Coupon Code = e60nets1 Her er ein kar som har oppgradert frå Logic7 til BSW: http://forums.e60.net/index.php?showtopic=70004 Elles ligg det mykje bra info på www.e60.net og www.e90post.com Jobber ikkje med noko innen bil, men følger med på div forum. samt har tilgang til BMW TIS og WDS. Så lenge ein setter seg litt inn i saker og ting, så er det rimelig kurant. Blir meir komplisert dersom ein gjer oppgraderingar som krev koding. Faktisk så er denne oppgraderinga her ikkje noko særlig meir komplisert enn diverse oppgraderingar som eg tidlegare har gjort på E46.
E.H.D Skrevet Februar 15, 2009 Skrevet Februar 15, 2009 Dette var interessant. Har selv Hi-Fi systemet (676) i min e90 og er forsåvidt fornøyd med det. Men hadde jo alltids vært gøy med enda bedre/mer lyd, vet du om dette kan gjøres i e90 også? Har veldig lyst til å høre Individual anlegget, men har ikke sett biler med det enda.
haugejan Skrevet Februar 15, 2009 Forfatter Skrevet Februar 15, 2009 Dette kan gjerast på E90 også. Med unntak av HU og forsterker er stereo anlegget på dei fleste nyare BMW svært likt. Vist du berre vil ha litt meir trøkk, så kan Earthquake sub og ein forsterker være ei bra løysning.
JorgenT Skrevet Mars 23, 2009 Skrevet Mars 23, 2009 Har de til E61 da? Ser på www.bavariansoundwerks.com at de har høyttalere til E60, men ikke til E61. Står bare "in development".
haugejan Skrevet Mars 23, 2009 Forfatter Skrevet Mars 23, 2009 Dei har ikkje til E61 nei, men elementa til E60 og E61 er identiske, så eg tok sjangsen på å bestille eit sett til E60, så blir det spennande om det passer på min. Forsterker og element er nå til fortolling. Har dei trulig om eit par dagar.
haugejan Skrevet Mars 27, 2009 Forfatter Skrevet Mars 27, 2009 Vore i posten og henta litt meir. Fått nye element(BSW Stage 1). Satser på å få installert ein del nå i helga. Her er litt bilder: Her er nokon biler av BSW sine element. Desse skal altså passe rett ned i orginal hulla samt orginal kablinga. Ser ut til å være av bra kvalitet. Dette blir spennande å teste!!!
haugejan Skrevet April 9, 2009 Forfatter Skrevet April 9, 2009 Da er høytalere bak på plass. Ikkje fått montert høytalere framme enda samt fått kobla forsterkaren til mellomtone/diskant. Bilder av høytalerene bak. Var svært enkelt å installere. Bruke vell ikkje meir enn 15 minutt på begge sider: Vipp ned deksel: Så må ein løyse to skruer for å få ned høytalerane: Orginal element samanlikna med BSW: BSW element montert: Så er det å få alt på plass igjen. Var som sagt svært enkelt å montere. Neste steg blir da å få montert BSW element i dørene framme samt få trekt kabel slik att eg får koble forsterkeren til alle elementa.
