patricko Skrevet Januar 21, 2013 Share Skrevet Januar 21, 2013 Ser ut som en del av dere har litt peiling. Hvordan er det å oppgradere lyd i e6x med bluetooth? Er etter som jeg forstår dobbelspolet høytalere i dørene foran. Vil jeg da miste handsfree funksjonen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet Januar 21, 2013 Share Skrevet Januar 21, 2013 Kan ikke se for meg hvordan bytte av høyttalere skal kunne ha noen som helst innvirking på bluetooth? Er en egen modul som tar seg av bluetooth, høyttalerne gjengir bare det signalet som kommer fra forsterkern. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
patricko Skrevet Januar 22, 2013 Share Skrevet Januar 22, 2013 Ok. Jeg har det simpleste anlegget uten ekstern forsterker men du mener dette går fint, noen som har prøvd dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet Januar 22, 2013 Share Skrevet Januar 22, 2013 Scroll ned til post #3 på vedlagt link for mye info om oppgradering av det anlegget du har. Dette er eksempler fra E9x biler, men anlegget er mer eller mindre identisk i denne generasjon BMW'er. Finnes vanvittig mye info om emnet på fora rundt om. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=641323 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rmb.bmw Skrevet Januar 22, 2013 Share Skrevet Januar 22, 2013 Noen som veit hvordan Ground Zero GZMW 200NEO er under setene ? tenger fra orginalt og oppgradere til det ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aksfred Skrevet Februar 1, 2013 Share Skrevet Februar 1, 2013 Er det sånn og forstå at JL HD900/5 ikke er plug&play på biler med Logic7? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet Februar 1, 2013 Share Skrevet Februar 1, 2013 Er det sånn og forstå at JL HD900/5 ikke er plug&play på biler med Logic7? Det er korrekt. Logic7 har fiberkommunikasjon mellom head unit og orginal forsterker. JL HDxxx har ikke noen inngang for dette. Så da må du få konvertert det på ett vis. Ingen anelse hva for slags hardware du må ha for å gjøre det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aksfred Skrevet Februar 1, 2013 Share Skrevet Februar 1, 2013 Er det sånn og forstå at JL HD900/5 ikke er plug&play på biler med Logic7? Det er korrekt. Logic7 har fiberkommunikasjon mellom head unit og orginal forsterker. JL HDxxx har ikke noen inngang for dette. Så da må du få konvertert det på ett vis. Ingen anelse hva for slags hardware du må ha for å gjøre det. Var det jeg trodde ja.. Men har ivertfall vurdert å oppgradere subbene under sete til SWS, tror jeg leste her en plass at 2 ohm's da var anbefalt, stemmer det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet Februar 1, 2013 Share Skrevet Februar 1, 2013 Er det sånn og forstå at JL HD900/5 ikke er plug&play på biler med Logic7? Det er korrekt. Logic7 har fiberkommunikasjon mellom head unit og orginal forsterker. JL HDxxx har ikke noen inngang for dette. Så da må du få konvertert det på ett vis. Ingen anelse hva for slags hardware du må ha for å gjøre det. Var det jeg trodde ja.. Men har ivertfall vurdert å oppgradere subbene under sete til SWS, tror jeg leste her en plass at 2 ohm's da var anbefalt, stemmer det? De trådene jeg har sett hvor folk har puttet inn SWS har alle brukt SWS-8X, dvs 4 ohms utgaven. 2 ohm skulle vel funke dersom forsterker'n din er stabil i 2 ohm. Tipper kanskje at original forsterkeren ikke er det. I spec'en fra BMW står det: "Amplifier Power: 2x70W (4 ohm) + 7x40W (2 ohm)" Ikke at det sier noe om den er stabil i 2 ohm eller ei. Prisen er vel omtrent samme for 8X og 8Xi så jeg ville gått for det andre har brukt og da antageligvis funker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aksfred Skrevet Februar 1, 2013 Share Skrevet Februar 1, 2013 Okei, takker for svar =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oldetek Skrevet Oktober 10, 2014 Share Skrevet Oktober 10, 2014 Hei! ser det er en stund siden det har vært aktivitet i tråden men iallefall; har blitt eier av en bra utstyrt 2008 mod. e61, 525XD, men den har kun standard stereo. Har bestillt 2 stk sws 8, JL Audio HD 900/5, adapter til spiller og blaupunkt sin tha 5,5m kabel. Tenker å bare erstatte blaupunkt pluggene med JL sine. Hvordan er det med basshøyttalerne som sitter der originalt, er de i paralell med høyttaler i dørene foran? Isåfall må eg vel legge opp ny kabling fra subwoofere og bak til forsterker. Har bestillt 4 ohms så da blir de i parallell så det ender opp med 2ohms last på subutgang. Dette blir oppgraderingen i første omgang, så tenker eg å bytte til bsw stage one foran og bak etterhvert:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haugejan Skrevet Oktober 31, 2014 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2014 Meiner bestemt att disse er kobla i parallell med høytalerane i dørene og ja du må trekke nye kabler bak. Eventuelt finne ein smart plass til forsterkaren framme. Kanskje du får plass til den under setet? JL Audio HD 900/5 forsterkaren funker fint i 2 OHM og dette er ein fantastisk forsterker !! Skal du få noko skikkelig ut av dette bør du også byte mellomtone/diskant. Eg har hatt både BSW og Focal og personlig synst eg Focal spiller langt betre. BSW bra mein ein betaler er litt for å få nok som er tilpassa. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
